Stary 25-02-2012, 23:30   #1
aro777
Avatar aro777
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Mondeo I
Silnik: 1,6 16V benzyna
Rocznik: 93
Postów: 43
Domyślnie Listwa z ledami na reflektory do jazdy dziennej
Montował może ktoś na reflektory w MK1 takie listwy z 48 diodami jak sprzedająna allegro? Dobrze to wygląda? W ktorym miejscu najlepiej? (jakies foty). Lub jakies inne praktyczne pomysły na ledy wtym modelu. I czy można na tym jezdzic w dzień bez swiateł mijania?
Ostatnio edytowane przez aro777 ; 25-02-2012 o 23:35
aro777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 01:11   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Listwa z ledami na reflektory do jazdy dziennej
Jeśli listwy (światła) posiadają homologację, to możesz wykorzystywać je do jazdy jako światła dzienne i poruszać się po drogach z wyłączonymi światłami zarówno przednimi jak i tylnymi. Do mkI bez większych problemów dobierzesz takie światła na Allegro i to już od około 30 zł, jednak z mk II tak różowo nie jest - zderzak przedni jest tak skonstruowany, że albo okrągłe światła w miejsce p/mgielnych (powyżej 100zł z przesyłką + zakup automatu) albo płaskie ale o długości nie większej niż 115 mm (niestety bez homologacji, czyli nie do zastosowania) ewentualnie wielopunktowe (girlanda) - markowe i drogie.
Emmm
Stary 26-02-2012, 12:28   #3
aro777
Avatar aro777
Model: Mondeo I
Rocznik: 93
Postów: 43
Jak najlepiej je podłączyć? Skombinować osobny włącznik czy np pod postojówki?
Stary 26-02-2012, 20:08   #4
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
jeśli Ci zależy na oszczędności energii i chcesz używać tylko tych przednich LED-ów to lepiej podłączyć np pod włącznik przedniej szybki jeśli ta wersja nie ma podgrzewania. A jeśli nie przeszkadza Ci to że tylne światła świecą razem z postojem to proponuje pod postojowe, o wiele łatwiejsza sprawa przy podłączeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 21:36   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ale po co komplikować sobie życie. Światła do jazdy dziennej według przepisów mają zapalać się po uruchomieniu auta i gasnąć po włączeniu pozycji a takie kombinacje jak proponujecie to lipa. Nawet niedrogie zestawy DRL posiadają uruchomiający je automat. A samo podłączenie jest banalne. (-) pod akumulator, jeden (+) znajdziemy w skrzynce bezpieczników pod maską, najlepiej miernikiem szukać gdzie pojawi się 12v po włączeniu zapłonu. Drugi (+) podłączany pod żarówkę pozycji. I wszystko gra.
Pozdrawiam i powodzenia.
Stary 06-03-2012, 17:05   #6
aro777
Avatar aro777
Model: Mondeo I
Rocznik: 93
Postów: 43
No podłączyłem tak, że swiecą gdy stacyjka jest przekręcona. Wygodny sposób by nie zapomnieć o swiatłach.
A mam pytanie takie co do podłaczenia pod ten bezpiecznik w skrzynce. Na razie poprowadziłem kabel do skrzynki od góry/boku skrzynki i półprowizorycznie przywiązałem kabelek do tego bezpiecznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak to zrobić tak konkretnie?
Stary 06-03-2012, 20:23   #7
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Z ciekawości spytam
Napisał aro777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości spytam ? takie cóś wstawiłeś ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 08:04   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Takie lampki to raczej są za słabe jako DRL. Za taki badziew od ręki zabierałbym dowód. Kup porządne światła z homologacją to nie będzie problemu a takie to można sobie ewentualnie nad WC uczepić.
Stary 07-03-2012, 10:45   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No raczej każde światełka do jazdy dziennej muszą mieć homologację, bo inaczej to tylko do oświetlenia bagażnika można je stosować...
Emmm
Stary 07-03-2012, 12:22   #10
Benko
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Ford mondeo Ford escort
Silnik: 1800
Rocznik: 1996
Postów: 20
Za takie paski mi dowód poleciał
Odradzam
Benko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
