Stary 26-02-2012, 01:26   #1
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie tdci 2.0 check engine i brak sprężynki
Na szybko szukałem i nic konkretnego nie znalazłem. Wracałem godzinę temu do domu i przy stałej prędkości zapaliła się kontrolka chack angine (bez sprężynki) i silnik zgasł (zapaliła się kontrolka inno w zegarku). Po ponownym odpaleniu wszystko ok, dojechałem do domu. Dodam, że w ciągu dnia przejechałem ok 100 km (włącznie z maksymalnymi przyśpieszeniami) i wszystko było ok. Temperatura cały czas na dużym plusie więc parafina w filtrze (nowy oryginał) odpada. Podczas mrozów ładnie odpalał, zero falowania obrotów.
Pomocy! Co to może być???
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 01:49   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: tdci 2.0 check angine i brak sprężynki
podłącz komputer i odczytaj błędy bo przyczyn może być setki
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 19:33   #3
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Domyślnie Odp: tdci 2.0 check engine i brak sprężynki
Przeszperałem całe forum i nic jednoznacznego nie znalazłem. Zamówiłem na allegro interfejs ELM 327 i postaram się zdiagnozować problem. Jeśli coś więcej będę wiedział dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
