Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 26-02-2012, 14:53   #1
mrozek5
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Ford Scorpio MkIII
Silnik: 2,0 DOHC 16v
Rocznik: 1995
Domyślnie Szarpanie przy 3000rpm
To mój pierwszy post ,pierwszy samochód ,wiedzę mam niewielką (ale zawsze coś tam już wpadło do głowy) więc proszę o wyrozumiałość.
Do rzeczy!
Mój Scorpio przy obrotach +/- 3000 zaczyna się dławić.
Jeżdżę na benzynie. Jeśli lekko odpuszczę gaz i powoli dodam go ponownie wszystko jest ok aż do momentu jak obroty zejdą poniżej owych 3000rpm wtedy sytuacja się powtarza.
Dodam jeszcze ,że przy ostatnich mrozach (-15c) problem ten znikał zaraz po starcie na jakieś 5minut.
Drugie pytanie to pytanie czy da się coś zrobić ,żeby dał radę wejść na obroty powyżej 4500 ? W momencie dojścia do tej granicy jest wrażenie jakby "coś" odcinał i powoli zaczynają spadać. Wyżej nie chce pójść mimo ,że gazu w podłodze jeszcze nie mam.
Będę wdzięczny za każdą pomoc
Użyłem google i wyszukiwarki forum ,ale oprócz zbliżonych tematycznie postów odpowiedzi nie udało mi się znaleźć.
Ford Scorpio Mk2 Ghia 1995r.
2,0 DOHC 16v
Skrzynia Manualna
Ostatnio edytowane przez mrozek5 ; 26-02-2012 o 14:57 Powód: Dodatkowe informacje
mrozek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 16:16   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Szarpanie przy 3000rpm
po pierwsze MK III a nie MK II
modele szły od '85 do '91 MK I
od '92 do '94 MK II
i od '95 do '98 MK III
co do pytań to wyczyść przepływke i ebj sprawdź czy iskra jest na wszystkich garach świece i przewody WN do wymiany,czy nie ma lewizny w dolocie,wiązki mogą się sypać co oznacza z regeneracją
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 01:43   #3
mrozek5
Rocznik: 1995
Ok
Model poprawiony na MKIII
Kable i świece wymienione ,jest zdecydowanie lepiej ,ale nadal zdarza mu się zakaszleć ,tylko tym razem przy gwałtownym przyspieszaniu.
W warsztacie miejsce wolne w następny poniedziałek. Za czyszczenie się sam nie zabiorę (przy świecach kumpel pomógł) więc może lepiej oddać to do specjalisty.
Stary 01-11-2012, 19:27   #4
b_2
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Scprpio MKIII
Silnik: 2.3. DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 9
Witam, podpinam się.
Analogiczny problem, auto bez lpg.
Do 3 tys. w miarę idzie, potem trup. do tego im mocniej w gaz, tym bardziej się dławi. ruszenie z 1 wymaga wysokich obrotów i dopiero puszczenie sprzęgła, inaczej muli, szarpie, nie przyspiesza. na 4 i 5 biegu nie jest w stanie utrzymać tych 3 tys. rpm i samoczynnie zwalnia. pali jak smok.
wymienione cewki, świece, wszystkie filtry. problem występuje po rozgrzaniu. na zimnym silniku praca wzorowa. airbox mam poklejony (był pęknięty), ale tak jak piszę, problem pojawia się tylko na rozgrzanym silniku, więc to chyba nie wina jakiejś fałszywki przy airboxie? lambda? rozłączyłem, nic się nie zmieniło. może nawet było ciut gorzej.
Ostatnio edytowane przez b_2 ; 01-11-2012 o 22:53
b_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 23:27   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
sprawdz czy iskra jest na wszystkich świecach i czy cewka nie poszła,świece i przewody WN w jakim stanie,przepływka i ebj wyczyszczony,katalizator cały nie posypał sie?????
Był:Ford Escort 1.3
Stary 02-11-2012, 09:19   #6
b_2
Silnik: 2.3. DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 9
Napisał rabbit1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak pisałem, świece, cewki, przewody są nowe, przepływka czysta, dolot wyczyszczony, airbox uszczelniony i poklejony, jazda z wypiętą czy wpiętą lambdą nie ma znaczenia.
może katalizator to dobry trop, swego czasu trochę brzęczał ale teraz jest cicho więc to olałem.
objawy dokładnie jak tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-11-2012, 12:09   #7
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
no to wyciagnij katalizator i zobacz bo do puki siedzi w swojej puszce to masz sanse że będzie dobrze jeżdzić jak go wysypiesz,ale jak pójdzie w tłumiki to je pozapycha
Był:Ford Escort 1.3
Stary 07-01-2013, 09:06   #8
b_2
Silnik: 2.3. DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 9
Katalizator jest ok, lambda ok.
Dla potomnych - w moim przypadku przyczyną była kończąca się pompa paliwa.
Przy ostrzejszym przyspieszaniu czy ruszaniu nie podawała tyle paliwa, ile trzeba i silnik się dławił. Po wymianie pompy auto śmiga aż miło.
Stary 09-01-2013, 19:01   #9
gt500
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
Prawde mowiac to ta pompa paliwowa ni jak pasuje. "problem występuje po rozgrzaniu. na zimnym silniku praca wzorowa"
czyli na zimnym kiedy potrzebuje wiecej paliwa , bo tak komp podaje, chodzil dobrze , a potem paliwa brakowało? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 2 tys z gazem w pedale tez by wtedy lapał zabki . Ogolnie dziwne z tą pompą.
Jedynie ze wraz z pompa zostal wymieniony filtr paliwa , to by sie moglo zgadzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nikt filtra wczesniej nie wymienił.
to ze przeplywka wyczyszczona to nie znaczy tez ze sprawna niestety.
gt500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 16:07   #10
Gufer
A o cewkach padajacych to już nikt nie słyszał ?
Wiązki elektryczne sprawne ?
obroty silnika , przyspieszenie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
