26-02-2012, 15:48 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2007
Model: Galaxy Mk I
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: 1998
Postów: 56
po przekręceniu kluczyka kompletna CISZA
jak było -20 próbowałem odpalić silnik. 3 razy zagrzałem świece, przekręciłem kluczyk, alternator zakręcił leniwie parę razy i przestał. Dało się wyczuć swąd czegoś spalonego zarówno w kabinie jak i w silniku (nie bardzo ale jednak wyczuwalnie). Akumulator był i jest OK!, przyniosłem go z domu po całonocnym ładowaniu. Wszystkie kontrolki palą się normalnie, ale nic się nie dzieje. Kompletna cisza. Może ktoś wie gdzie powinienem zajrzeć. Bezpieczniki te z pierwszego poziomu wszystkie sprawdziłem. Dodam że to TDI z 98 roku 110 KM.
pozdrawiam Lagieha wcześniej Audi 80 1.6td |
26-02-2012, 15:50 | #2 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Odp: po przekręceniu kluczyka kompletna CISZA
Bezpieczniki musisz sprawdzić WSZYSTKIE i mieć pewność, że są dobre. I te w aucie i pod machą.
26-02-2012, 15:54 | #3 |
Model: Galaxy Mk I
Rocznik: 1998
Postów: 56
Z tego co się orientuję, w tym modelu nie ma bezpieczników pod machą tylko w skrzynce na 3 poziomach, z czego dwa są dostępne po dość niełatwym rozmontowaniu poziomu pierwszego. Mam też instrukcję z opisem wszystkich bezpieczników i nie znalazłem tam żadnego opisanego jako zabezpieczenie alternatora.
26-02-2012, 15:58 | #4 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
A jak próbujesz kręcić to nic zupełnie nie słychać ? żadnego pstrykania, zupełnie nic?
Kontrolka świec zapala się? - jeśli nie to przekaźnik 109 może padł Ostatnio edytowane przez djibiza ; 26-02-2012 o 16:00 |
26-02-2012, 15:59 | #5 |
Model: Galaxy Mk I
Rocznik: 1998
Postów: 56
Zupełnie nic
26-02-2012, 16:04 | #6 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Albo poprostu rozruchacz się wykończył :|
26-02-2012, 17:04 | #7 |
Zarejestrowany: 15-12-2011
Silnik: 1800
Jeżeli był swąd to się zjarało.Zacznij od bezpieczników będziesz wiedział w którym obiegu.
Zawsze lepiej gdy lew dowodzi baranami, niż baran lwami. |
26-02-2012, 17:32 | #8 |
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
sprawdź na przejście elektromagnes który ściąga bendyks na koło zamachowe
Ostatnio edytowane przez Arpgor ; 26-02-2012 o 17:33 Powód: dopisanie posta |
26-02-2012, 17:32 | #9 |
Model: GALAXY
Postów: 148
lub skrzynkę pod maską z przewodami i dużymi bezpiecznikami
26-02-2012, 17:34 | #10 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Nie ma zabezpieczenia alternatora pewnie dlatego, że to nie alternator jest odpowiedzialny za rozruch silnika..
Moim zdaniem rozrusznik ma zwarcie i tyle. |
