Stary 27-02-2012, 12:57   #1
tomaszozog1990
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Domyślnie 1.8 TD Wskakuje sam na wysokie obroty!
Witam, mam problem z escortem 1.8 TD 90KM, wskakuje sam na obroty (tak wysokie że czasem słychać zawory jak walą i trzyma tak do kilku sekund), Objaw powstaje głównie w korkach lub gdy auto chodzi chwile na wolnych obrotach, jakby ciśnienie się jakieś uzbierało i w momencie delikatnego dodania gazu auto zaczyna buzować!
Przykład; rano odpalam w celu nagrzania się auta i stoi na wolnych obrotach ok 15 min. po próbie ruszenia czyli dodania delikatnie gazu auto samoczynnie wskakuje na obroty, tak samo jest np. gdy już jest nagrzany i stoje w korku tak do 5 min na wolnych obrotach,
Problem nie pojawia się gdy nawet jade w trasie ok. 250 km bez postoju, (cały czas zmienne obroty),
Pytałem co to może być jeden mechanik stwierdził że "być może to Vacu Pompa" (czy jakoś tak) ale nie potwierdził że to na pewno to, jednak po forach znalazłem informację, że ona wytwarza podciśnienie np. do hamulców, a one działają ok.
Stąd moje pytanie czy obstawiacie coś innego czy właśnie to, gdyż zaczyna cieknąć olej spod niej i miałem już wymieniać te nity na niej, a teraz się zastanawiam czy nie lepiej od razu wymienić!
Problem wskakujących obrotów powstał jakieś kilka tyś km przed tym jak zaczyna lać olej.!
Dodam też, że staram się z tym walczyć gdy ruszam i słyszę już wskaujące obroty to szybko włączam 2 bieg i staram się hamować na biegu przez co auto jest jakby hamowane silnikiem, jednak myślę że to nie jest dobre rozwiązanie gdyż po pewnym czasie zacznie szwankować sprzęgło.
Ostatnio edytowane przez tomaszozog1990 ; 27-02-2012 o 13:00
tomaszozog1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 16:14   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: 1.8 TD Wskakuje sam na wysokie obroty!
U mnie pompa wtryskowa puszcza, i mam te same objawy.Muszę pompę uszczelnić,wcześniej wszystko było w normie.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 16:31   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
to ja wam napisze że też mi sam przyśpiesza.. tylko ja nie mam turbo.. pompa lucas.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 20:56   #4
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
No ja też mam tego Lukasa zasranego.
Stary 28-02-2012, 10:10   #5
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
macie może takie cudo które np przy załączeniu wstecznego załacza podciśnieniem wyższe obroty? odłączyłem to ustrojstwo i narazie jest ok..
Stary 28-02-2012, 23:18   #6
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Booster - membrany do wymiany .
Wpiszcie w szukajkę booster a będzie sporo do poczytania, jest też fotorelacja jak go rozebrać i wymienić
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 09:28   #7
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Mistrzu ale ja nie mam boostera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam wolnossaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2012, 10:17   #8
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Autor wątku ma...
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 12:29   #9
mikuś
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Chodzi o TD Ty piszesz tylko o podwyższeniu obrotów na wstecznym - tak ma być - podciśnienie podnosi obroty przez podciągnięcie dzwigni na pompie mondeo mk1 też tak mają.
Stary 29-02-2012, 12:39   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
czytaj uważnie. Mój tez w czasie jazdy sam przyspiesza, czasami faluje obrotami.
Napisałem tylko że odłączylem to ustrojstwo od podcisnienia żeby zobaczyc czy przypadkiem nie puszcza i to mi nie powoduje przyspieszania.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:47.
