Stary 27-02-2012, 18:09   #1
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Domyślnie Muli na rozgrzanym silniku
Witam.Walcze z fordem 1,8 benzyna 2002.Problem polega na tym ze jak sie nagrzeje to przy wciśnięciu pedału gazu zaczyna strasznie mulić tak jakby nie dostawał paliwa,trzeba odpuścić aby dalej zaczął jechać.Gdy stanę i przekręce kluczykiem 3-4 razy jedzie 500-800 metrów dobrzei znowu to samo.
W końcu zaświecił się lampka silnika.Po zeskanowaniu błąd nie pamiętam numeru (za mało paliwa na wtryskach czy coś takiego.
Dodam ze 2 miesiące temu była wymieniana pompka paliwa,bo tamta nie zawsze chciała chodzić i był problem z rozruchem.teraz problemu z rozruchem nie ma,zawsze ją słyszę.
Wymieniłem filtr paliwa i świece ale niestety nic to nie dało.Może ktoś coś podpowie co sprawdzić
Ostatnio edytowane przez malaki ; 27-02-2012 o 20:14
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 20:35   #2
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Domyślnie Odp: Muli na rozgrzanym silniku
Odpowiem sam może komuś się przyda.Przyczyną była prawie nowa pompka w zbiorniku.Podawała małe ciśnienie 1,5 bara.Musiała się zepsuć po 2-óch miesiącach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
