Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 27-02-2012, 22:49   #1
Gret
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2,9 12V
Rocznik: 1995
Domyślnie Rozrusznik nie kręci
Witam wszystkich użytkowników tak zacnego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem mam następujący - po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 kontrolki się świecą natomiast w pozycji 3 nic się nie dzieje. Rozrusznik nie kręci. Kontrolki nie przygasają. Po podaniu "+" na złączkę w komorze silnika (pod akumulatorem) kręci idealnie. Stacyjkę sprawdzałem - jest OK. W pozycji 3 podaje "+" dalej. Gdzie szukać przerwy w obwodzie pomiędzy stacyjką a wspomnianą złączką?
Gret jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 06:34   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci
trzeba dorobic przekaźnik na rozrusznik i tyle to taki standard w wielorybie
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 15:09   #3
Gufer
Jeśli na złączce przy stacyjce na kabelku szarym z czarnym paskiem ( rozrusznik) pojawia się plus to koło akumulatora albo pod nim jest złączka 6 pinów tam nie łączy . pewnie tam podawałeś plusa .
Swoją droga to jest to automat to jeszcze bym sprawdził w dużej skrzynce bezpieczników jest mały brązowy przekaźnik blokady rozrusznika . Jedna osoba na włączonym zapłonie przełącza między P a D i N i nasłuc***esz czy przekaźnik cyka .
Spróbuj odpalić na N .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
