Stary 29-07-2006, 19:27   #1
Speec
Zarejestrowany: 29-07-2006
Domyślnie Dwa problemy - Klamka i szyba...
Witam !
Niedawno kupiłem Escorta z 1992 r.
Mam dwa problemy:
1. Szyba od kierowcy opuszcze się ale gorzej z jej zasunięciem gdyż przekrzywia mi sie na jedna strone. Co zrobić? Już rozbierałem drzwi i te dobre i te złe wwszystko wygląda identycznie. Ile mniej więcej kosztowałoby to u mechanika?
2. Od strony pasażera nie moge otworzyć drzwi. Coś jest nie tak z klamką. Mimo ze jest centralny to i tak musze pasażerom otwierać drzwi. Ma ktoś może schemat na jakiej zasadzie dzaila klamka i jak jest podłączona do zamka? Facet od którego kupowałem auto mowił ze to ktoś mu za mocno pociągną i coś urwal.
Lub opis krok po kroku co moze być nie tak z jednym i drugim i jak to naprawić
Z góry dziękuje
Speec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2006, 22:34   #2
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
taką szybkę jesteś w stanie sam naprawić sprawdź prowadnice czy się nie poluzowały,mogła się przesunąć rynienka na szybie pasowałoby ją trochę cofnąć wypośrodkować.
co do drugiej sprawy może rozwalił ci się łącznik klamki lub coś się złamało taka klameczka ze trzy dychy będzie kosztować na szrocie orginał.
pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 18:26   #3
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
Domyślnie
Speec opisz dokladnie ten drugi problem czy ta wewn klamka jak otwierasz i zamykasz central sie rusza czy nie?
jesli tak to znaczy ze urwalo sie przy klamce od zewnatrz taki metalowy trzpien on naciska na taka blacha w zamku i drzwi sie otwieraja
a jak ta wewn sie nie rusza i dopiero mocne pociągniecie od srodka klamka cos daje
to sa dwie mozliwosci albo linka miedzy klamka a zamek ciezko chodzi ten problem jest tanszy do naprawy
albo urwala sie taka sprezynka wewnatrz zamka i wtedy zamek do wymiany
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2006, 11:07   #4
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Domyślnie
Witam!
Ja podepnę się po temat ale z trochę innym problemem. Mianowicie zewnętrzna klamka od strony kierowcy jest taka luźna, mintka :fcp18 Najprawdopodobniej coś nie tak z sprężynką, która tam jest. Chodzi mi o to jak zdjąć tą klamkę?
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2006, 11:40   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
musisz dostać sie do wnętrza drzwi (ściągnąć tapicerkę) i tam masz 2 srubki - i na pewno strzeliła spręzynka
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2006, 11:44   #6
Krzyk
Avatar Krzyk
Postów: 613
Domyślnie
A dostanie się do wnętrza drzwi polega tylko na odkręceneniu śrubek trzymających tapicerkę czy na czymś jeszcze? Bo nie chce, żeby wnętrznąści drzwi mi się wysypały :fcp18
Stary 01-09-2006, 11:49   #7
Yannkes
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: S-Max mk2 ST-Line oraz Transit
Rocznik: 2016 i 2021
Postów: 156
Domyślnie
sciagasz tylko tapicerke - kilka srub i masz dostep do srub klamki
biokominki... to moja branża.
Yannkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2006, 21:07   #8
Krzyk
Avatar Krzyk
Postów: 613
Domyślnie
Dobra wszystko fajnie ale co zrobić z tą j... korbką od opuszczania szyby, bo przez nią nie mogę zdjąć tapicery :fcp24
Stary 01-09-2006, 21:23   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
hehe było opisywane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest kilka posobów - 1 wsuń mały śrubokręt pod korbkę i kręć nią powinna spaść zawleczka, a 2 to delikatnie odegnij klamkę i zagiętym małym śrubokrętem ściag zawleczkę
uzywaj "sukaja" on nie gryzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. popatrz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 02-09-2006, 20:00   #10
Krzyk
Avatar Krzyk
Postów: 613
Domyślnie
No i sie wkur... tralala :fcp16 Za nic nie mogę tam dojrzeć tej zawleczki :fcp24
Wezme kupie klamkę na szrocie i niech mi to zrobi jakiś blacharz, bo nie mam nerwów na to... piiii :fcp24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
