Stary 29-02-2012, 11:10   #1
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Question Włącza sie wentylator na 2 bieg i opada wskazówka od temperatury
dopadł mnie mały problem z autkiem.
Mianowicie w czasie jazdy załącza się wentylator na 2 bieg i po chwili wskazówka od temperatury opada momentalnie na minimum. Auto traci moc w tym czasie. Gaszę silnik , zapalam ponownie i jadę dalej bez problemów, wsio wraca do normy. Aż do kolejnego razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Od wczoraj zdarzyło mi się 5 razy. Ktoś miał coś podobnego? Gdzie szukać przyczyny?
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 07:44   #2
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
Domyślnie Re: Włącza sie wentylator na 2 bieg i opada wskazówka od temperatury
Nikt nie wie co może być?
W komputerze zarejestrowany błąd P1288. Sprawdziłem sobie ELMem 327.
To jest Temperatura głowicy poza zakresem pomiarowym. Wygląda na
uszkodzenie czyjnika temperatury silnika. Pytanie moje w krórym miejscy jest ten czujnik bo w Autodacie jest pokazane jakby na pokrywie zaworów po prawej stronie ale niestety tam go nie znajduję.
Stary 02-03-2012, 22:28   #3
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Włącza sie wentylator na 2 bieg i opada wskazówka od temperatury
jest tam gdzie piszesz ,wkręcony w głowice ,szara spora wtyczka na kablu
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 11:19   #4
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Witam. Cos w tym jest kolego kiedyś odłaczyłem ta szara wtyczke tak na próbę tam własnie jest czujnik temperatury w głowicy ta wtyczka jest na kablu jak pisał kolega setaszi. jak ja odłaczyłem to nie dało sie jechac samochód był słaby i wentylator chodził na drugim biegu wył jak głupi po prostu wchodził w tryb awaryjny tak jakby miał uszkodzony czujnik.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 10:54   #5
robocop007
Imię: robert
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 Ecobost Dragon 150kM od XI 2018
Talking Odp: Włącza sie wentylator na 2 bieg i opada wskazówka od temperatury
witam
mam mondeo 2006 2,2 TDCi 155kM
miałem podobny problem , w trakcie jazdy nagły spadek mocy , wskaźnik temperatury cieczy na zero ,po wyłaczeniu/włączeniu silnika problem znika na krócej lub dłużej , problem pojawia się na zimnym lub ciepłym silniku ,
po podłączeniu do komputera błąd P1288 .
po poszukaniu na forum i sugesti kolegów diagnoza: do wymiany czujnik temperatury głowicy silnika-ten czujnik wysyła sygnał do wskaźnika temp silnika ale także do komputera sterującego całym silnikiem ,
kupiłem czujnik przez internet- nowy oryginalny za 120.00zł / w serwisie W-wa : 190.00zł / , kupiłem klucz nasadowy wg. sugesti kolegi naciąłem diaksem:
sposób wymiany :
zdjąć osłonę silnika
ukaże się widok ze zdjęcia pierwszego: czujnik temperatury silnika jest pod osłoną ,
należy odkręcić nakrętkę oznaczoną 1 / klucz 10 / odgiąć plastikowy zaczep 2 i zdjąć osłonę
ukaże się widok ze zdjęcia drugiego :
odłączyć wtyczkę czujnika , zsunąć blaszkę mocującą kabelek czujnika z bolca , nałożyć na czujnik naciętą nasadkę klucza 15 - u mnie odkręciło się bardzo lekko i bez problemu
gwint nowego czujnika przesmarować smarem ceramicznym , dokręcić , podłączyć wtyczkę , nałożyć blaszkę , dokładnie naciągnąć kabelek pomiędzy czujnikiem a blaszką / aby nie obcierał o obracające się koło pasowe , zamontować osłonę koła pasowego i otwieramy zimne piwo ......
pozdrawiam
Robert
Typ Pliku: jpg 1_3664x2748.jpg (96.2 KB, 206 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2_3664x2748.jpg (92.4 KB, 192 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez robocop007 ; 07-07-2012 o 11:59 Powód: zmieniłem opis
robocop007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 18:33   #6
holdys
Avatar holdys
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratorq TDCI 2,0 115KM
Postów: 70
Ja mam podobny problem, tyle że wymiana czujnika nic nie dała :-(
Sporadycznie, raz na jakiś czas, pojawia się błąd P1288 wraz z błędem U2199 (nieaktualne dane płynu chłodzącego silnik), objawy jak u kolegi robocop'a, czyli spadek mocy i włącza się wentylator, oraz "spada" wskaźnik temperatury silnika. Sprawdziłem jeszcze raz wtyczkę, kabel, etc. - bez efektu. Błąd potrafi pojawić się kilka kilometrów po starcie - ponowny zapłon powoduje że jest OK. Zdarza się raz na kilka dni, czasem raz na dzień, a potem jest OK. Może ktoś wie o co kaman ?
holdys
Ostatnio edytowane przez holdys ; 07-12-2021 o 18:38
holdys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 19:30   #7
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Najpewniej coś nie kontaktuję. Albo przy pcm, albo po drodze. Niestety jest żmudna robota, przedzwonić kable i przeglądać wtyczki.
Stary 08-05-2022, 07:59   #8
holdys
Avatar holdys
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak napisałeś rejman, problem był na wtyczce wiązki silnika. Wystarczyło przeczyścić styki (zro0biłem to również na wtyczce od komputera) i problem ustąpił. Dzięki :-)
holdys
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
