Stary 29-02-2012, 17:38   #1
stawik00
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Unhappy Mondeo 1.8TD Endura na pompie LUCAS brak mocy, po odłączeniu wężyka od egr jest ok
Witam. Mam taki problem a mianowicie cieknie ON delikatnie gdzieś w okolicach boostera i korektora kąta wtrysku(jest on owilgocony ropą). Korektor jest chyba dobry bo słychać pstrykanie przy przekręceniu kluczyka na zapłon i ogólnie silnik chodzi dobrze i równo tylko, że odpala ciężko na mrozach i ma muła do 3500rpm a powyżej ciągnie dobrze no i spalanie na poziomie 10L/100km i kopci na czarno. Przy odpięciu gumowego wężyka od zaworu egr ciągnie od samego dołu, spalanie to samo ale przestaje kopcić. Chciałem więc się upewnić czy to jest booster czy trzeba membrankę wymienić, uszczelniacze czy może jednak coś innego ??
PS. Nigdzie nie mogłem znaleźć podobnie opisanego problemu tylko wiem, że zacinający się booster może być przyczyną dużego spalania.
Więc proszę o jakieś podpowiedzi i jak co wymienić jeśli będzie trzeba.
Ostatnio edytowane przez stawik00 ; 01-03-2012 o 12:28
stawik00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
