#1 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 93
witam,
siedzę od paru godzin w garażu i nie mogę dojść dlaczego nie odpala. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i jest ok. Sprawdziłem 2 cewki ale na zadnej świecy nie pojawia sie iskra. i tu moje pytanie co blokuje immo. Bardzo proszę o szybką odpowiedz. Z góry dziekuje i pozdrawiam podczas pierwszego odpalania nie słychać pompki paliwa ale jak skończe krecić to pompka się załącza. nie wiem dlaczego i dzieje sie tylko tak jak zrobie zwore zamias przekażnika od ECU Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 02-03-2012 o 20:07 |
#2 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
sprawdź czujnik położenia wału i kabel do alternatora( ostatnio ktoś miał podobny objaw i okazało się że kabel od aku do alternatora był zaśniedziały/zardzewniały).
#3 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 93
czujnik sprawdzony i przewody do alternatora. Po schemacie elektrycznym doszedłem ze nie idzie napięcie na przekaźnik jednostki sterującej EEC i pewnie na coś jeszcze bo mimo że zrobię zworkę na stykach w miejscu tego przekaźnika to i tak auto nie pali
Panowie. skąd dochodzi napięcie do przekaźnika jednostki sterującej EEC? Ponieważ gdy podaje napięcie z akumulatora na styk zasilający przekaźnik auto pali "Dzięki za pomoc panowie. Autko już pali. Ostatnio edytowane przez 23damian23 ; 03-03-2012 o 16:41 Powód: Auto sprawne. |
