Stary 03-03-2012, 17:51   #1
rysz
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Transit280
Silnik: 2,0 TDDI 85KM
Postów: 21
Domyślnie Wymiana oleju do wspomagania
Mam czarny zużyty olej we wspomaganiu,chciałem wymienić.
Jak opróżnić olej z układu ?
Jaki olej zalać?
Ile oleju wchodzi do układu?
Jeżeli trzeba odpowietrzyć jak to zrobić?
Proszę o podpowiedż,może przyda się nie tylko mnie.
Z góry dziękuję.
rysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 19:21   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana oleju do wspomagania
Ponieważ instrukcja nie przewiduje wymiany płynu (niby jest wieczny, ale wiadomo, że po 200 -300 tys.km to już jest... kisiel nie płyn) to trzeba go spuścić jak komu wygodnie, rozłączając jakiś przewód i podstawiając naczynie. U mnie mechanik chyba odkręcił przewód idący od zbiornika do pompy i wąż spuścił w dół. Samochód powinien mieć podniesiony przód, bo kręci się kierownicą w krańcowe położenia bez włączonego silnika.
Kiedy przestanie lecieć płyn (i tak nie zejdzie cały...), podłączasz wąż z powrotem do zbiornika, nalewasz płyn i wpierw znowu kręcisz w krańcowe położenia (układ się sam odpowietrza) - i u mnie tak robili chyba trzy razy, aż układ się prawie całkiem oczyścił.
Potem opuszcza się auto, odpala silnik i skręca w krańcowe położenia trzymając po kilkanaście sekund maksymalnie skręcone - dopełniając zbiornik. Kilka razy i... gotowe.
Płyn mieli oryginalny fordowski, w kolorze głębokiej czerwieni (wiśni, karminu...). Ford nie podaje ilości płynu, ale myślę że z tym płukaniem co najmniej 1 litr zużyli...
Zgredzik
Stary 13-10-2012, 08:56   #3
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Wojtek ile kosztowal cie ten zabieg ?
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 09:20   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Oj, to już było dawno. Ale to nie jest droga usługa, trwa ze dwadzieścia minut. Płyn kosztuje chyba więcej. W stówie powinieneś się zmieścić...
Zgredzik
Stary 15-10-2012, 22:05   #5
masterd23
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Mam ten sam problem tylko że w transicie z 2008 roku. 2.4 tdci
Chciałem zapytać czy taka operacja wygląda tak samo w moim aucie.
I jeśli ktoś wie niech poda mi konkretny olej jaki powinienem kupić i będzie najlepszy do tego samochodu.
masterd23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 22:16   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie to jest taki sam olej jak do przekładni automatycznych.
Ale poszczególni producenci jeszcze mogą coś tam dodać - więc aby olej nie zamienił się w... kisiel (strach ma duże oczy) - najlepiej stosować oryginalny fordowski. Ma on charakterystyczny karminowy (czerwony) kolor. Do niektórych Fordów (osobowych) stosuje się inny - zielony.
W stacji Auto-Waś gdzie ja zmieniałem olej - stosują oryginalny olej Forda. To duży zakład obsługujący tygodniowo dziesiątki Transitów - nie chcą ryzykować żadnych kłopotów, nie chcą nawet myśleć o tym co wlać. Dają fordowski i jest spokój:
Olej do przekładni kierowniczej ER 1. Kolor czerwony.
Specyfikacja: WSP / WSA-M2C195-A
FORD Indeks: 1590988
zastępuje wcześniej stosowany olej pod indeksem: 8000047
nr fabryczny: 9U7J-M2C195-AA / 98SX-M2C195-AB
W modelu 2,4 wymienia się identycznie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-10-2012 o 22:28
Stary 15-10-2012, 22:39   #7
masterd23
Imię: Damian
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2012, 10:15   #8
zrolka1
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: TRANSIT 6
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 10
Tak, opakowanie 1 l spokojnie wystarcza, też niedawno wymieniałem.
Za olej płaciłem 103 zł ale w ASO i po rabacie tu na linku podanym wcześniej je tańszy , nawet z przesyłką ( też często u nich kupuję ).
zrolka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 12:19   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał zrolka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wymianę może wystarczy, ale jeżeli jest już czarna breja, nieco bardziej gęsta, to trzeba ze trzy razy przepłukać układ aby mieć spokój na 2-3 lata. Wtedy potrzeba zdecydowanie więcej oleju.
Jeżeli robić - zwłaszcza dla siebie - to dokładnie...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
