Stary 03-03-2012, 18:29   #1
xmikexpl
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Domyślnie Licznik nie działa przed kodowaniem
Mam pytanie dotyczace zegarów. Przerobiłem właśnie swoje galaxa bez komputera na taki z 1/2 FIS. Brak kabelków w kostce okazał sie to żaden problem bo sugestie typu że brakuje 5 krańcowych od drzwi to nie to. Działają drzwi wszystkie. Jeśli chodzi o licznik włożyłem z fisem i o dziwo wskazuje temparature paliwo i obroty oraz spalanie l/h. Nie wskazuje za to spalania, temperatury oraz prędkościomierz nie chodzi. Nie kodowałem jeszcze Vagiem lub VCDSem go. W poniedziałek będe kodował, ale moje pytanie jest takie. Czy nie powinien czasem chodzić prędkościomierz?? MOże jest uwalony ten licznik. I co zauważyłem jeszcze jak chodzi na wolnych obrotach to jest ok. Natomiast jak się jedzie nie działa prędkościomierz i wskazania kompa oraz kilometromierz. Natomiast wskaźnik paliwa głupieje i zachowuje sie podobnie do obrotmierza czyli im więcej obrotów to rośnie. Natomiast pali się cały czas spryskiwacz. Mogą się takie głupoty dziac przed kodowaniem??? Z góry dziękuje za odpowiedź. Wiecie jak to nurtuje bo tak dużej robocie jaką wykonałem z manetka i licznikamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xmikexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 21:13   #2
xmikexpl
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Domyślnie Odp: Dalszy problem z licznikiem, nie dziala przed kodowaniem
Hey
Nikt nie miał z tym styczności. Teoretycznie mogą występować takie anomalie gdyż spalanie bierze sobie z prędkościomierza więc...?? Jak myślicie. Napiszcie, uspokójcie..??
Stary 06-03-2012, 20:27   #3
xmikexpl
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Domyślnie Odp: Licznik nie działa przed kodowaniem
Temat zamknięty. Wyjaśnienie w poruszonym temacie Prędkościomierz nie działał......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
