Stary 03-03-2012, 18:41   #1
fatek
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie jakie macie wskazania na conversie obrotow silnika
witam zastanawiam sie czy to tak ma byc mi na conversie obroty skacza 796 do 806 czy to norma?silnik 2.0 tdci
fatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 20:52   #2
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Domyślnie Odp: jakie macie wskazania na conversie obrotow silnika
Ci powiem,że 10 obr./min wyłapać to nieźle.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 21:49   #3
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Czasami zdarza się tak jak na załączonym obrazku prędkość ponad 70km/h a obroty silnika 0 a na dodatek tego zapalona kontrolka ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20120302_083038.jpg (26.0 KB, 627 wyświetleń)
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 21:53   #4
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Wesmond: przechodzisz w tryb serwisowy licznika i widzisz wszystko dokładnie.
fatek: na ciepłym, czy zimnym? z klimą czy bez? podczas wypalania dpf, czy bez? na światłach czy bez? masz xenony, czy zwykłe? z radiem czy bez? itp. itd.
Krótko mówiąc istnieje w aucie coś takiego, jak regulator obrotów silnika, który ma reagować na zapotrzebowanie na prąd i moc silnika i ustawiać obroty tak, by wszystko działało. Dzięki temu Twoje pytanie może doczekać się odpowiedzi w zakresie kilkuset obrotów (stawiam na to, że tak między 700 a 1000 spokojnie może się wahać w zależności od obciążenia).
Edit: butel: tak jak Ty, jeszcze nigdy nie miałem.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 21:59   #5
fatek
Zablokowany
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
obroty silnika na postoju,kierownica prosto,radio wylaczone bez klimy,bez wlaczonych swiatel,dpf nie wypala,bo kolega mi mowil ze ma trzymac rowno obroty i chcialem sie was zapytac czy tez tak macie by porownac dzieki za odpowiedzi
Stary 03-03-2012, 22:16   #6
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Zdarza się tak raz, dwa, trzy razy w miesiącu podczas gwałtownego (bez przesady oczywiście) przyśpieszania gaśnie silnik na ułamek sekundy i pozostawia brak obrotów i włączoną kontrolkę ESP. Lekarstwo to pobocze wyłączenie silnika, zapłonu i wszystko wraca do normy.
Właśnie - tryb serwisowy licznika i widzisz wszystko dokładnie.
Sprawdzałem kiedyś na postoju i w trasie.
Stary 03-03-2012, 22:33   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Stasiu więc wizyta Szczecinie nic nie pomogła??
Tomas
Stary 04-03-2012, 07:12   #8
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że tak jakiś czas był spokój. Może to paliwo? nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zrobionej kalibracji silnika wszystko było w porządku.
Stary 05-03-2012, 08:03   #9
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Obroty mojego silnika w takich warunkach wynosiły dzisiaj 799-803 obrotów/minutę.
Stary 05-03-2012, 08:44   #10
wesmond
Model: Focus Active
Postów: 289
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie było mowy o trybie serwisowym.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
