Stary 03-03-2012, 19:48   #1
neo2k
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Domyślnie Rozmiar oringu pompy wtryskowej bosch
Na pompie boscha, w dolnej częsci jest dekielek przykręcany na dwie śruby, pod nim tłoczek. Dekielek jest uszczelniony oringiem, który u mnie się wycisnął i przepuszcza, orientujecie się jakie ma rozmiar ten oring?
Ostatnio edytowane przez neo2k ; 03-03-2012 o 20:17
neo2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 04:51   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Rozmiar oringu pompy wtryskowej bosch
Sam zmierz. Oringi podaje się: Fi wew. X grubość, a ta jest od 10 do 15 % grubsza niż wynika z pomiaru gniazda. Ma być lekko ugnieciony dekielkiem.
Jak będzie minimalnie inny też uszczelni bo jest "osadczy" i nie pracuje "w ruchu". No ja z racji zawodu mam puszkę pod ręką, a w niej bardzo dużo, bardzo różnych.
Poza tym w Szczecinie jest sklep/fabryka oringów i u nich to są grosze (nawet 10 gr najtańsze).
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 09:04   #3
neo2k
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Do Szczecina mam 500km, więc poszukam na miejscu a jeśli nic nie znajdę odezwę do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2012, 15:31   #4
neo2k
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Napisał neo2k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmierzyłem - średnica zewnętrzna to 32, może komuś się przyda.
Stary 04-03-2012, 20:31   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A grubość (ew. głębokość gniazda)?
Stary 06-03-2012, 17:35   #6
neo2k
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stary wyciśnięty miał 0.3, nowego nie zmierzyłem, ale był widocznie grubszy ( na oko 0.5)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
