Stary 04-03-2012, 19:30   #1
jarekk23l
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: mondeo, transit
Silnik: 2,5 V6 2,0DI
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
Domyślnie 2,5 v6 po wymianie silnika nie odpala
mam problem z autem po wymianie silnika nie chce odpalić, rok auta 97 nowy silnik z 99, wydaje się że wszystko zostało podłączone tak jak należy, wiązki czujniki cała instalacja przełożona za starego gdyż w starym miałem gaz, na gazie jakby łapał tyle że sterownik przerzuca mi od razu na benzyne, przewody podciśnienia też wydaje się że wporządku, dodam że samochód stał jakieś 3 tygodnie bez akumulatora. Mogło coś się pochrzanić w komputerze?? Silnik kręci paliwo dochodzi iskra też jest. Co jeszcze może być nie tak. Ma ktoś może jakieś schematy instalacji silnika 2,5 V6 schemat przewodów podciśnienia jakieś zdjęcia fotki???
jarekk23l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 00:46   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: 2,5 v6 po wymianie silnika nie odpala
sprawdz wtyczki i styki w zlaczach na deklach rozrzadu, sa tam 3 zlacza, najczęściej to ich wina
Stary 09-03-2012, 06:56   #3
jarekk23l
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
dzięki kolego pomogło odpalił, jeszcze tylko poskładać do kupy i jazda pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
