Stary 04-03-2012, 22:44   #1
f0cus
Zarejestrowany: 29-01-2012
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie nagrzewający się alternator
witam
Mam problem z alternatorem (1,8 tddi 2000r). Póki samochód jest zimny jest ładowanie i wszystko jest ok. Po zagrzaniu ok. 10 minut po odpaleniu alternator jest tak gorący, że nie można go dotknąć dodatkowo zaczyna dymić oraz napięcie zaczyna skakać od 12,8 do 15V. Sprawdzany był na stole i na stole niby wszystko jest "ok". Jednak po zamontowaniu do auta już nie jest "ok". Macie jakieś sugestie, które pomogą zidentyfikować problem?
PS. Podmieniłem regulator i też jest to samo. regulator orginał MM.
f0cus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 09:37   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: nagrzewający się alternator
upewnij sie ze cos ci nie zabiera pradu lub ze nie masz zwarcia w samochodzie.
A czy alernator jest suchy? nic na niego nie kapie albo nie nakapalo?
co oznacza ze napiecie skacze od 12,8 do 15V...? w jakich sytuacjach?
czy to zalezy od obrotów?
czy masz podgrzewanie swiec dodatkowych w ukladzie plynu do chlodnicy?
Stary 05-03-2012, 09:55   #3
f0cus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
1. Zrobiłem test (elektryk kazał tak zrobić) odłączyłem alternator tzn. kostkę 3 pinową oraz ten kabelek przykręcany na śrubce podłączony został akumulator do ładowania zewnętrznego miałem obserwować wskaźnik prostownika gdyby ten "szalał" oznaczało to by przyczynę poza alternatorem jednak wskaźnik się nie wychylał
2. Na alternator kapała wcześniej ropa z pompy pompa została uszczelniona teraz nic nie kapie. Altek niby wyczyszczony
3. W chwili obecnej po nagrzaniu się alternatora spada napięcie ładowania do 12,8 i zaczyna z niego dymić oraz bardzo mocno się nagrzewa tak, że nie idzie go dotknąć po dodaniu gazu napięcie wzrasta czasami nawet do 15V słychać to również po nawiewach zaczynają bardziej dmuchać przy dodaniu gazu
4. Tak mam podgrzewanie świec w układzie płynu chłodniczego
5. Aha jeszcze jedno kody błędów z komputera: p1246 - alternator load input failed, p1632 - smart alternator faults sensor/circuit malfunction
Ostatnio edytowane przez f0cus ; 05-03-2012 o 09:58 Powód: dodanie kodów błędu
Stary 05-03-2012, 10:41   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
-pytanie czy po odpieciu wtyczki jak silnik jest zimny to napiecie ladowania jest 13,5V ?
-czy jak sie alternator zagrzeje to silnik jest juz rozgrzany? czy dzieje sie to tez na zimnym silniku?
czy jak alternator jest zimny to napiecie ladowania jest prawidlowe? (14-14,8V)
ale wydaje mi sie ze poszła izolacja nauzwojeniach w alternatorze z powodu ropy ktora na niego nakapala. taki altenatorek nadaje sie albo do przewiniecia albo do wymiany najprawdopodobniej.
Stary 09-03-2012, 22:39   #5
Rafalsw
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
do wymiany pierścienie ślizgowe wirnika (99%), ewentualnie łożyska
Rafalsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 08:03   #6
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
dupa!
jakie pierścienie? jakie łożyska?
przy odpalonym aucie odłącz tylko przewód ładowania, tylko ten jeden czerwony
i tak go zostaw na 10-15 minut, ale podepnij tam multimetr żeby widzieć wskazania.
- jeżeli będą ok czyli ok 14V to masz zwarcie w wiązce.
- jeżeli będzie się dymić to do wymiany alternator, możliwe że ma przebicie na uzwojeniach i jeżeli już tak skacze napięcie to poleciał regulator.
za dużo opcji aby bawić się w szukanie, samo wykręcenie tego dziadostwa to przyprawiało mnie o gorączkę.
tak więc jeżeli druga opcja to kup alternator oryginalny! i z tym samym numerem i zobacz jak wyglądają ślizgi.
bo altków do tddi coraz mniej..wszystkie zajechane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
