Stary 05-03-2012, 23:56   #1
bodzio.89
Imię: bogumił
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie 1.8 TD ogromne spalanie
witam serdecznie. od stycznia jestem nieszczęśliwym posiadaczem forda mondeo 1.8tdi z 1999roku. UWAGA!!! auto na trasie spala ok. 12 litrów ropy na 100km. nie pytajcie co sie dzieje w mieście.. jestem załamany jak czytam że innym pali od 6 do 8L. ratunku co ja mam z nim zrobić??? co sie dzieje z tym autem? dodam tylko że odpala normalnie nawet w najwieksze mrozy, do 2 tyś. obr mało mocy a potem jakoś idzie, ale to tak jak w każdym chyba. ostatnio testowałem i 180km/h osiąga bez większych problemów ale to tez zalezy jak mu sie zachce bo czasem odczuwam ze nie bardzo mu się chce wkręcać na obroty... lubie te auto bo jest najlepsze w swojej klasie tylko niech sie opanuje z tym spalaniem... pomocy!!!
bodzio.89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 09:29   #2
marcinszrk
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: MONDEO , FOCUS , MONDEO III
Silnik: 2.0 16v , 1.6 16v
Rocznik: 1995, 2000 , 2005
Postów: 73
Domyślnie Odp: 1.8 TD ogromne spalanie
12 to napewno za dużo nieznam sie zabardzo na tych dislach a nie da sie tam jakoś wyregulować pompy?
marcinszrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 10:32   #3
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
moze byc sporo rzeczy. malo szczegolow podales.
zacznij od najprostrzych: wymiana fitra paliwa/powietrza/ oleju.
wymiana samego oleju? na jakim jezdzisz? mineral= wieksze opory=wieksze spalanie, zmien na polsyntetyk.
opony jakie masz? china? cisnienie kontrolujesz? Skoro mowisz ze w mrozy ladnie pali to wnioskuje ze pompa i sam silnik w akceptowalnym stanie.
Korektor kąta wtrysku tez ma wplyw na spalanie- jak z****ny to podnosi spalanie o prawie 2L (np u mnie tak robil).
I jeszcze jedno: mondeo 1.8Td ma katalogowo spalanie w miescie 8,9L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. wiec zimą miasto spalanie 10-11 litrow to nie jest jakis dramatyczny wynik. Za to na trasie autko ladnie spada ponizej 6L na setke.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 10:53   #4
Sandal
Avatar Sandal
Imię: Sandał
Zarejestrowany: 04-03-2005
Model: [MK4] Focus
Silnik: 2.0 ST Line EcoBlue 150PS
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Proponuje sprawdzić hamulce - po zimie moze cos gorzej chodzić, zacinać się i blokować (chciażby tylko przy ruszaniu). Kiedyś miałem taki problem własnie w tym modelu mondeo - silnik nie jest za mocny wiec każde blokowanie dramatycznie wpływa na spalanie.
Powodzenia.
Sandał.
Jestem jaki jestem, nic na to nie poradzę ......
Sandal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 00:15   #5
bodzio.89
Imię: bogumił
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
a więc tak... po koleji...
olej półsyntetyk juz mam, zmieniałem razem z filtrem oleju i paliwa, filtr powietrza jakies dwa tyg. temu zmieniłem. opony mam klebera kupione w styczniu i cisnienia tez pilnuje tak mi doradził teść... hamulce?? a to dobre bo chyba ręczny nie odbija bo piszczy i to w dwóch kołach na raz. swiatła do jazdy dziennej ''osram'' ledowe. pompa tez wymieniona przed zakupem . PAnowie jesli ktoś z Was ma takie auto z takim silnikiem to prosze sprawdzcie jedną rzecz: patrząc na pompe paliwa przy uruchomionym simiku widzimy dwie linki. jedna jest od dawki paliwa a druga od ssania (tak mi powiedział mechanik)
spuóbujcie dodać gazu i zobaczcie czy ta od ssania sie nie rusza bi mi samoczynnie się zaciąga a gdy odpuszczam gaz to i ssanie puszcza. czy to normalne?? dzis odpiełem te linke od ssania i widze sporą róznice wczesniej po miescie na 50 km spalał równo 10L a dzis bez tego ssania 4.5 albo i 5L cos koło tego. tylko teraz jak zimny to potrafi sobie zgasnąć. co zrobić z tym fantem?? za kazdym razem gdy zimny mam spowrotem linke zapinać??
Stary 07-03-2012, 00:19   #6
bodzio.89
Imię: bogumił
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
aha jeszcze jedno..
gdzie jest i jak wygląda korekto konta wtrysku?? jak go sprawdzić?
DZIĘKUJE za wszystkie rady
Stary 07-03-2012, 08:49   #7
robo1277
Avatar robo1277
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
u mnie przy dodaniu gazu obie linki pracują
robo1277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 08:52   #8
robo1277
Avatar robo1277
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
tu masz artykuł co i jak z korektorem
Stary 07-03-2012, 10:48   #9
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
jak ci piszcza z tylu kola to moze masz rozjechane hamulce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. tez tak mialem - piszczalo coraz glosniej. Oddalem do mechaniora - hehe okladziny jeszcze byly w miare ale reszta szrot - po tylu latach orginal sie rozlecial). po wymianie odczulem roznice w hamowaniu autem (przedtem wiekszosc przod bral na siebie bo tyl dogorywal).
wymienione wszsytkie bebechy - 250zl czesci 200 robocizna. ale calosc jest nowka lacznie z ustawieniem recznego ect.
robiony jesienia od tamtej pory spokoj.
korektor jest na pompie przykryty gumowym kapturkiem dwa kabelki od niego odchodza.
ja mam od poczatku odlaczona linke od ssania. pewno silniczek mam walniety i mi obroty swirowaly jak klime zalaczalem.
Stary 08-03-2012, 22:44   #10
kogut
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Bodzio na zimnym obydwie linki się poruszają i tak powinno być, nie inaczej.
kogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
