Stary 06-03-2012, 20:55   #1
dkozii
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Domyślnie Zerwany ręczny?
Dzisiaj przy popuszczaniu ręcznego włożyłem w tę czynność chyba za dużo siły i stało się...ręczny nie działa, wajcha ręcznego jest luzna, można ją odchylać swobodnie na boki. Co mogło pójść??? Jakie czekają mnie koszty???
dkozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 07:53   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Zerwany ręczny?
raczej nie możliwe żeby dwie linki na raz się zerwały,pewnie linka spadla ci z prowadnicy w rączce,zdejmij tunel i zajrzyj co tam sie porobiło,ręczny nic nie trzyma??
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 08:36   #3
waldemarh
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 31
Kiedyś też to miałem. Urwałeś linkę od dźwigni (ok. 30 zł). do wymiany potrzebny kanał, zdjąć plastiki, od spodu osłonę z blachy, wyjąć linkę, założyć drugą. Fachowcom patrzeć na ręce żeby za dużo szkód nie narobili przy demontażu plastików i blachy od spodu. Przy ręcznym jest samonapinacz i trochę będzie problemu przy założeniu linki na blachę do której zaczepione są linki do kół (roboty ok 1 godz.).
waldemarh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 10:30   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisałeś, że przy "popuszczaniu", rozumiem, że przed samym popuszczeniem, szarpnąłeś dżwignię w górę i wówczas było trach. Mogły jozjechać się prowadnice (niestety wykonane z dwóch stykających się blaszanych wytłoczek) i linka znalazła się pomiędzy nimi. Samo wyjęcie linki spomiędzy prowadnic nie wiele pomoże, najlepiej wymienić całą dźwignię ręcznego lub pomajsterkować przy naprawie uszkodzonej.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
