Stary 07-03-2012, 00:01   #1
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
Domyślnie wycie skrzyni podczas jazdy
witam . od pewnego czasu na wybojach drżał mi przód sprawdziłem poduszki okazało się że walnieta jest od skrzyni od sciany grodziowej . no to wymieniłem i od tego czasu zaczęła wyć skrzynia i lekko słychać szumienie . drgania są nadal .na postoju słychać wycie gdy włacze sprzęgło to przestaje . czy to mogą być łożyska w skrzyni ???.
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 07:20   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: wycie skrzyni podczas jazdy
Napisał automar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli gdy wciśniesz pedał sprzęgła to przestaje wyć?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 07:46   #3
Pirat08
Avatar Pirat08
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: Ford Escort Cabrio XR3i
Silnik: 1,6 EFi
Rocznik: 1990
Postów: 25
Pierwszy raz w życiu słyszę określenie, ze skrzynia biegów "wyje". Skrzynia może charczeć, trzeszczeć, zgrzytać, lub terkotać, więc zdiagnozuj czy to na pewno skrzynia biegów to po pierwsze. Po drugie moze chodzi Ci o hałas łożyska oporowego, bo faktycznie auto terkocze, a gdy wciśnie się sprzegło to sie uspokaja, natomiast co do wycia, to nie mam pojęcia, może to nie sama skrzynia a np półośki? dokladnie sie przysłuchaj temu. Rzecz dzieje sie zawsze, czy tylko na rozgrzanym albo zimnym?
Pirat08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 08:35   #4
Slawko
Napisał Pirat08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to masz ten pierwszy raz z głowy.
Stary 07-03-2012, 09:30   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
A ja dodam że nigdy nie słyszałem żeby półośki wyły...
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 19:12   #6
Pirat08
Avatar Pirat08
Silnik: 1,6 EFi
Rocznik: 1990
Postów: 25
W takim razie zostałem rozdziewiczony w temacie skrzyni.
Stary 07-03-2012, 20:33   #7
automar
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
na zimnym i ciepłym jest tak samo . jak jadę pod górę to mocniej wyję . mam jeszcze jedno pytania czy wrazie co skrzynia od 1,4 pasuje do 1,6 rozrusznik jest w przodu w jednym i drugim .nawet jak jade i wyłacze silnik to słychac w tej skrzyni lekkie wycie . może te nacisniecie sprzegła powoduję że łożyska w skrzyni przestają wyć bo na łożysko oporowe to mi nie wygląda . to jest wycie podobne do wycia starego mostu w transicie ;p
Stary 07-03-2012, 20:38   #8
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
A olej się w niej nie skończył? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 22:27   #9
Pirat08
Avatar Pirat08
Silnik: 1,6 EFi
Rocznik: 1990
Postów: 25
W niektórych skrzyniach jest okienko do sprawdzenia poziomu oleju, więc zerknij, choć w escorcie chyba takiego nie ma. Co do łożysk to w jakimkolwiek warsztacie robiącym skrzynie skasują Cię koło 1500/2000, co sie mija z celem, a niestety nie za wiele jest osób znających się na tym. Mam wlasnie kumpla co tym sie zajmuje i wiele razy przyglądałem sie wymianie lożysk, technicznie jest to rzecz prosta, najgorszą rzeczą jest zlozenie prawidlowo skrzyni, bo czasem, skrzynia powędruje do auta, a okaze się, ze wybieraki powypadały i nie masz ani jednego bieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć jak mówią, dla chcącego nic trudnego, to "wycie" mostu w transicie, to taki jakby szum, przemieszany z gwizdem, lub piłowaniem, a wtedy najczęsciej most lądowal na złomie;d
Stary 07-03-2012, 22:47   #10
Slawko
a jest, dwuskrzydłowe z wentylacją, uchylno-rozwierane, potrójne szyby, antywłamaniowe, energooszczędne.
Wybacz, ale na Twoje niektóre porady, tylko takie odpowiedzi mi się cisną.
Napisał emtees Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego bym zaczął, bo wycie, to z reguły brak oleju, albo łozysko któreś padło. O ile sprawdzenie i ewentualne dolanie oleju, to zadna robota, to znalezienie innej przyczyny będzie kłopotliwe i pracochłonne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
