Stary 07-03-2012, 07:39   #1
dyzio_tar
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
Domyślnie Klapka obiegu zamkniętego-jak ona jest sterowana i jak dostać się do tego mechanizmu.
Od jakiegoś czasu mam problem z zaparowanymi szybami ostatnio postanowiłem wymienić filtr pyłkowy i tu niespodzianka okazało się że pomimo że na panelu włącznik obiegu zamkniętego jest wyłączony to klapka jest zamknięta. Otwarłem ją ręcznie ale teraz moje pytanie jak ona jest sterowana i jak dostać się do tego mechanizmu. Czy można się tam dostać od strony podszybia czy raczej od strony schowka. Czy za otwieranie i zamykanie tej klapki odpowiada jakiś silniczek czy może siłownik którego nóżka po prostu spadła z łącznika. Interesuje mnie również czy takie otwarcie tej klapki na siłę może mieć jakiś wpływ na działanie automatyki klimatronika.
Z góry dziękuję za każda sugestię.
Mariusz
dyzio_tar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
