Stary 08-03-2012, 20:10   #1
grape.crash
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-03-2012
Model: MK3 Kombi
Silnik: 1,8 B
Domyślnie Sprzęgło, linka gazu czy przepustnica
Witam Forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i zwracam się z prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu problemu w moim nowym nabytku Ford Mondeo MK3 1,8 benzyna 2001r.
Podczas jazdy:
- ciężko/wyczuwalnym oporem chodzi pedał gazu;
- po przyciśnięciu gazu wzrastają obroty na obrotomierzu i silniku jednak trzeba chwilę poczekać, aby samochód zaczął przyśpieszać;
- sprzęgło "łapie" na samej górze;
Osobiście obstawiałem linkę gazu (pęknięcie któregoś "włosa" i ciężka praca w pancerzu), bądź przepustnicę (zasyfiona), ale ostatnio coraz częściej zastanawiam się czy sprzęgło nie zakończyło swojego żywota.
Linkę/przepustnicę sprawdzę w najbliższy weekend... A może pominąłem coś co powinienem jeszcze sprawdzić ?
Z góry dzięki za pomoc i
pzdr.,
B.
grape.crash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 20:34   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Sprzęgło, linka gazu czy przepustnica
co do linki gazu to do wymiany , ew do czyszczenia przepustnica, tak jak sam powiedziałes.
Sprzęgło, ewidentnie się kończy tarcza lub poszła hydraulika czyli albo wysprzeglnik albo pompka przy pedale.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 05-05-2012 o 15:58
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
