Stary 10-03-2012, 12:22   #1
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Kontrolki przy rozruchu
Witajcie
Mam szybkie pytanie:
Wkladam kluczyk do stacyjki, przekręcam na pozycje II zapalaja sie wszystkie kontrolki. Po chwili gasną i zostaje tylko ikonka akumulatora, ikonka oleju i ikonka silnika. Po odpaleniu Wszystkie gasną.
Pytanie: czy wszystko jest ok?
Czy ikonka oleju i akumulatora nie powinny zgasnąć przed uruchomieniem silnika?
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 12:25   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Kontrolki przy rozruchu
Napisał photoactions Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ikonka oleju i akumulatora nie powinny zgasnąć przed uruchomieniem silnika?
Wszystko jest OK. Kontrolka oleju nie gaśnie, bo nie ma ciśnienia. Kontrolka akumulatora nie gaśnie, bo nie ma ładowania.
Stary 10-03-2012, 12:32   #3
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Czyli powinno byc tak?
Stary 10-03-2012, 12:44   #4
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
U mnie pomaranczowa ikonka silnika (check engine) nie gaśnie przed zapaleniem. Gaśnie dopiero po zapaleniu silnika.. Coś nie tak?
SIlnik 1.6 tdci
Stary 10-03-2012, 16:37   #5
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko, że powyższe dotyczy wszystkich samochodów.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 20:09   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A ja jeszcze dodam, że dotyczy to również pomaranczowej ikonki silnika.
Stary 11-03-2012, 11:26   #7
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Hm w takim razie cieszę się, że wszystko wporządku. natomiast dziwi mnie sytuacja na wyzej pokazanym filmiku - tam pomaranczowa kontrolka silnika gasnie zanim silnik zostanie odpalony. Więc?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
