Stary 10-03-2012, 16:16   #1
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Demontaz progu RS
Witam, po minionej zimie chce wymienic prawy blotnik w moim mondeo bo mam zagiety. Demontaz blotnika jest banalny, kilka srubek pod maska, jedna przy slupku i jedna pod progiem. Mam mondeo w pakiecie RS i dolna sruba blotnika znajduje sie wlasnie pod tym progiem. Jak nalezy zdemontowac ten prog zeby nic nie polamac? wystarczy go odkrecic tylko przy przednim kole, czy trzeba odkrecic caly prog zeby wymienic blotnik? Z gory dziekuje ze pomoc. Pozdrawiam
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 09:00   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Demontaz progu RS
witam.pozostaje pytanie czy masz orginalnie pakiet czy dolozony bo kolega kiedys mial i orginalny blotnik do pakietu ma wyzlobiony blotnik na prog plastikowy i wyglada troszke inaczej(wygladalo to tak ze po zalozeniu plastikowy prog zgrywal sie z blotnikiem a nie odstawal)
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 10:13   #3
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Auto jest z fabrycznym pakietem. Dobrze ze mi o tym powiedziales bo mialem na dniach zamiar kupic blotnik pod kolor auta. A co do demontazu to jak? Przy przednim kole od wewnatrz widze ze prog trzyma sie na jednym wkrecie
Stary 11-03-2012, 15:58   #4
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Szczerze, to przejzalem blotniki i wydaje mi sie ze sa takie same. Moze to ktos jeszcze potwierdzic? Nie chce kupic drugiego blotnika na marne
Stary 11-03-2012, 17:15   #5
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał chmielu 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...orginalny blotnik do pakietu ma wyzlobiony blotnik na prog plastikowy i wyglada troszke inaczej...
RS ma takie same błotniki jak zwykłe mondeo... inne, szersze dołem, są tylko te z ST.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 11:07   #6
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
No dobrze to juz wiem, ale nadal nie uzyskalem pomocy jak zdjac ten prog;p
Stary 12-03-2012, 21:45   #7
chmielu 14
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
przepraszam szanownych kolegow moze to byl ST.
Stary 13-03-2012, 00:24   #8
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Plastikowy próg nie jest przykręcany. jest przyklejony i to na całej długości. Jeśli dasz rade to odklej go tylko przy błotniku i odegnij (jest w miarę elastyczny). To jest lepsza opcja bo jeśli chcesz go zdjąć to musisz go wyciąć tak samo jak wycina się szyby czołowe - żyłką bądź drutem co za tym idzie możesz uszkodzić lakier progu a tego za pewne chcesz uniknąć...
Powodzenia
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 00:33   #9
Barichello
Avatar Barichello
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Swoją drogą tak się przyglądam na twoja miniaturkę i Ta wersja nie wygląda mi na RS bardziej na ST Nie widać dobrze bo twoje zdjęcie jest malutkie ale łatwo to zweryfikować.. na załączonym zdjeciu widać próg ST - jego końcówka schodzi do góry na tylny błotnik - tak mają tylko ST .
RS maja proste progi
Typ Pliku: jpg st tyl.jpg (77.1 KB, 23 wyświetleń)
Stary 13-03-2012, 20:56   #10
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Zapewniam Cie Barichello ze jest to wersja RS. Moze zmylic wyglad przedniej kratki "plaster miodu" w zderzaku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
