Stary 10-03-2012, 18:29   #1
Czwartan11
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Brak mocy , przyspieszenia 1.8 benzyna 110KM
Witam serdecznie , niedawno kupiłem Forda Mondeo 2001r 180000tys 1.8 110KM Kombi . Wszystko z samochodem jest w porządku po za brakiem mocy , przyspieszenia . Pod górkę podjeżdża z trudem , nawet redukcja biegów za dużo nie pomaga . Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyna spadku mocy i co posprawdzać. Normalnie bym pojechał do mechanika ale obecnie jestem w Anglii i z tutejszymi mechanikami bym się nie dogadał .
Z góry dziękuje za odpowiedź .
Czwartan11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 20:29   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Brak mocy , przyspieszenia 1.8 benzyna 110KM
demonem szybkości on nie jest z natury.
przyczyn może być wiele, sprawdzałeś maksymalną prędkość, ewentualnie prędkośc max na poszczegolnych biegach?
moze kat jest zapchany, może być cewka świece, może być silnik w trybie awaryjnym. Klima włączona?
musisz bardziej sprecyzować
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 21:58   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a olej Ci nie znika ?
Stary 11-03-2012, 14:30   #4
Czwartan11
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Szczerze to kupiłem samochód 3dni temu więc nie powiem czy olej znika ,ale sprzedawca mówił że długo stał bez jeżdżenia . Wczoraj na 3biegu podkręciłem go do 6tys obrotów i jak by trochę lepiej już jeździł . Czytałem że rajdów-ką to te auto nie jest ,ale jeździłem wcześniej scenicem 1.9dci i przyśpieszenie jest gorsze właśnie od scenica. Na pewno muszę wymienić akumulator bo nie chciał odpalić. Teraz jakoś odpala czasami się włącza kontrolka akumulatora szczególnie jak obroty silnika spadają no i przygasają światła , ale czy to by miało wpływ na mniejszą moc ?? Prawda jest taka że mechanikiem to nie jestem i nie mam dostępu do żadnego kanału , myślałem że może świece wymienić coś wyczyścić , może jakieś filtry. Liczyłem na jakieś wskazówki bo jak to coś poważniejszego to nie będę grzebał , tylko jak wrócę do Pl to do mechanika pojadę.
Tak po za tym tematem to miałem problem z nawiewem bo chodził na 5 i własnie dzięki temu Forum udało mi się to naprawić po przez wymianę rezystora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jeden problem , a mianowicie to coś mi szumi jak by nawiew tylko ze powietrze nie leci a dźwięk się wzmaga jak przyspieszam i silnik jest na wyższych obrotach. Szumienie nie jest związane z prędkością bo można by pomyśleć ze drzwi nieszczelne i szumi , ale właśnie szumienie jest tym głośniejsze im większe obroty silnika.
Stary 11-03-2012, 14:40   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
moze lozysko alternatora do wymiany
Stary 12-03-2012, 23:01   #6
Czwartan11
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Jak by łożysko było zużyte to chyba by coś dzwoniło , a jak na razie nie słyszę podejrzanych dźwięków prócz tego szumienia o którym wyżej wspominałem. W sumie to z samym alternatorem też chyba problemu nie ma bo akumulator był rozładowany do zera , a po przejechaniu 200km normalnie mi teraz odpala. Planuje wymienić akumulator i świece być może to w jakimś stopniu pomoże. Był bym wdzięczny jak byście napisali co bym mógł jeszcze wyczyścić i wymienić w miarę możliwości . Pozdrawiam.
Stary 12-03-2012, 23:46   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Czwartan11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie dzwonilo tylko:
a po co skoro odpala bez problemu ? auto stalo to sie rozladowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2012, 13:33   #8
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Szczerze to kupiłem samochód 3dni temu więc nie powiem czy olej znika ,ale sprzedawca mówił że długo stał bez jeżdżenia . .
Może ręczny nie odbija, to się często zdarza, a w tym roczniku jak nikt nie wymienił zacisków z tyłu to na bank któryś musiał się pożegnać. U mnie prawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 13:42   #9
Czwartan11
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Jak to łożysko to raczej sobie sam nie dam rady wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Co do ręcznego to sprzedawca mówił że hamulce z tyłu były robione.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
