Stary 11-03-2012, 12:08   #1
tanku
Imię: Tanku
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MKIV 2.5 + LPG
Silnik: 2.5
Postów: 24
Domyślnie Wyciek oleju na obudowę skrzyni
Zauważyłem dzisiaj wyciek (dość duży) oleju pod termostatem, w okolicy odpowietrzenia skrzyni korbowej, który spływa po obudowie skrzyni. Raczej nie jest to wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów,
Proszę powiedzieć czy może to być wyciek spod uszczelki głowicy,
dodam iż płynu chłodniczego nie ma w oleju silnikowym ani na odwrót,
Dodam iż silnik został zalany olejem z beczki, ale podejrzewam iż był za rzadki jak na minerał, a taki chciałem zakupić.
tanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 19:19   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Wyciek oleju na obudowę skrzyni
Pewnie cieknie ci z uszczelniacza wału...
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 19:21   #3
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
On ma wyciek NA skrzynie, nie pod skrzynią na łączeniu z blokiem. I jeśli nie leci z pod pokrywy zaworów to to na pewno wyciek z pod głowicy.
§23
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 15:49   #4
mie38
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: escort/mondeo
Silnik: 1.6 16v/2.0 TDCi
Rocznik: 1996/2006
Postów: 36
jeszcze jest mozliwość że z węża ci kapie tego co ci idzie do obudowy filtra powietrza ale pewnie z pod pokrywy zaworów leci
mie38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 17:18   #5
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Nie mówię o uszczelniaczu wału za sprzęgłem kolego.
Cinquecento 700
Stary 12-03-2012, 18:34   #6
Slawko
to o jakim mówisz? skoro "Nie mówię o uszczelniaczu wału za sprzęgłem kolego."
Stary 16-03-2012, 16:06   #7
tanku
Imię: Tanku
Silnik: 2.5
Postów: 24
Napisał mie38 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uszczelkę pod pokrywą zaworów wymieniałem ostatnim czasem, będzie to chyba wyciek spod głowicy,
Stary 16-03-2012, 17:16   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest tam jeszcze jakiś inny uszczelniacz od strony skrzyni?
Zdecyduj się w końcu kolego,masz tam 2,jeden od strony rozrządu i drugi od strony skrzyni,więc o którym piszesz,bo te dwa,wg. Ciebie wykluczamy.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 15:50   #9
tanku
Imię: Tanku
Silnik: 2.5
Postów: 24
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem w takim razie że jest mozliwosc iz cieknie z uszczelniacza wału po stronie skrzyni?
kris71 - zajmujesz się coś mechaniką w jakimś warsztacie?
Stary 17-03-2012, 16:46   #10
emtees
Avatar emtees
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Napisał tanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Żadne uszczelniacze wału, ludzie... Jak przy pokrywie zaworów sucho to tylko głowica zostaje i tyle.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
