Stary 11-03-2012, 13:55   #1
Pistol
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Bardzo cicho grające radio.
Witam, od pewnego czasu mam problem z radiem 6000CD. Polega na tym iż radio gra bardzo cicho. Na maksymalnie odkręconym pokrętle radio jest ledwo słyszalne i to jedynie w przednim lewym głośniku. Czy miał ktoś już coś podobnego? Nie wyciągałem jeszcze radia gdyż być może ktoś miał tam problem i mi podpowie co się konkretnie rozłączył i gdzie tego szukać.
Pistol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 17:29   #2
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Bardzo cicho grające radio.
Radio raczej musisz wyciągnąć.
Najpierw sprawdź kable czy dobrze siedzą, jeśli kable są ok, to możliwe, że bez rozbierania i obejrzenia końcówki mocy (cyfrowy układzik wzmacniacza) się nie obejdzie.
Ciężko żebyś spalił wszystkie głośniki na raz.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 20:27   #3
Pistol
Model: Focus II
Silnik: 1,6 tdci
wyciągnołem dzisiaj radio, podociskałem kostę i kable ale nic się ni zmieniło. Pewnie trzeba kupić nowe radio.
Stary 12-03-2012, 17:46   #4
xpiter14x
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 8
Spróbuj lekko uderzyć ręką w potencjometr od volume... Jeśli będzie specyficzny trzask to prawdopodobnie potencjometr uszkodzony... Jednak jeśli nie to szukałbym przyczyny gdzie indziej.
Ostatnio edytowane przez xpiter14x ; 12-03-2012 o 19:41 Powód: Niedopatrzenie
xpiter14x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 12:29   #5
fabi
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Focus MK II
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 18
Wciśnij na radiu na raz klawisze 3 i 6 na kilka sekund. Jeśli z głośników wydobędzie się głośne i wyraźne brzęczenie, to tor audio radia jest sprawny a uszkodzone jest oprogramowanie procesora radia. Jest to do naprawienia ale tylko w nielicznych serwisach RTV.
fabi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 21:28   #6
johnny5
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1993
Postów: 41
Ja bym stawiał na uszkodzenie potencjometru - niestety też mi się to zdarzyło (dostał się tam jakiś piach czy inny brud) i najpierw trzaskało przy kręceniu gałką, potem grało cicho a później już w ogóle umarło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można spróbować rozebrać potencjometr, ale lepiej spróbować znaleźć na Allegro nowe radyjko...
_________________
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy to ma sens?
johnny5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
