Stary 11-03-2012, 14:05   #1
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Domyślnie Przeciwmgielne brak prądu, dlaczego?
Witam. Mam taki problem. Halogeny zawsze świeciły jak trzeba a ostatnim razem patrzę i buff nie świecą. Sprawdziłem bezpiecznik ale zupełnie nie potrzebnie, bo tył mi świeci.. Kostka co idzie pod zderzakiem na róże, macałem ją palcami ale dalej nic nie świeci. Żarówki odpadają, bo podłączałem inne na krótko. Co może być przyczyną braku prądu w przeciwmgielnych? Ta wtyczka na tej róże pod zderzakiem?
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 14:15   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne brak prądu, dlaczego?
A może po prostu wyłącznik nie łączy.
Stary 11-03-2012, 16:24   #3
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
Przy przekręcaniu świateł normalnie to przy przełączniku włącza się kontrolka informująca o włączonych przeciwmgwielnych przednich, i jak przekręcę jeszcze raz to dopala się druga i z drugą światła z tyłu. Czyli jakby chodziło dobrze. A z przodu prądu nie ma ...
Stary 11-03-2012, 19:20   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja bym właśnie stawiał na złączkę wiązki halogenów ewentualnie włącznik -
Spróbowałbym zewrzec jakimś kabelkiem piny 2 (zielony/czerwony) i 3 (zielony/pomaranczowy) we włączniku świateł - to są kabelki odpowiedzialne za przeciwmgielne przednie i tylne - zobacz co sie włącza po włączeniu samych przednich - jak sie włączą tylne bez przednich to problem z instalacją, jak nic sie nie wlaczy to problem z włącznikiem
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 12:18   #5
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Ja ostatnio tez przerabiałem taki problem. Sprawdziłem wszytsko a okazało sie że w otulinie kabelki były przetarte/ przerwane; mechanik wsyztsko sprawdził połączył jak poinno być i wsyztsko świeci aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A też włącznik uruchamiał tylne światła i mijania, podłączyłem drugi dla pewności, sprawdziłem bezpieczniki, a tu okazało się że to tylko kableGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
