Stary 11-03-2012, 14:57   #1
kecajs
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: T280S
Postów: 11
Domyślnie Syczący hamulec
dopiszę się do starego tematu bo mój Transit z 2003r. 2.0 TDDI też syczy, lecz czasem przy hamowaniu hamulec jest miękki i łapie przy głębokim wciśnięciu ale jak wciśnie się odrazu drugi raz to już łapie prawidłowo z prawidłową siłą.
Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ ale przy zaciąganiu ręcznego jest objaw jakby linka z czegoś spadała i dźwignia zaciąga się do samego końca (tj. do samej góry) na kołach coś łapie ale bez rewelacji, po odpuszczeniu dźwignia jest luźna przez jakiś czas, dopiero po chwili przy zaciąganiu czuć opór.
Tarcze, klocki, bębny, szczęki są nowe.
kecajs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 15:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Syczący hamulec
Napisał kecajs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mogą być źle założone z tyłu lub całkowicie zawalone klajstrem z pyłu i płynu - źle działa samoregulator luzu.
Bardzo prawdopodobne, że jest uszkodzona (zatarta, zablokowana) jedna z linek ręcznego, która się nie cofa całkowicie i tym samym przejęła rolę samoregulatora (ogranicza cofanie się szczęk) - problem w tym, że nie ustawia się stale w jednym miejscu, ale dowolnie...
Linki do sprawdzenia - muszą się zupełnie swobodnie przesuwać w pancerzykach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2012 o 19:49
Stary 11-03-2012, 18:27   #3
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
podepne sie pod temat - co prawda nie syczy ale tez hamulce.
mam taki objaw - jak jezdze i uzywam hamulca to dziala normalnie.
dziwnie sie robi po wodzie - dzieje sie dokladnie odwrotnie niz w kazdym innym autku - hamulce sa jak zyletka. musne i juz staje. dotychczas wiedzialem ze po przejechaniu przez kaluze trzeba przez moment uwazac, bo moze miec poslizg; u mnie jest odwrotnie jak przejade przez wode to niemal staje deba. czy to objaw jakichs problemow z klockami czy niczym zlym to nie grozi?
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 19:12   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
I po wymianie zawsze należy wyregulować układ "ręcznego"
wraz z kontrolą działania samoregulacji. Twoja nie bardzo.
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo cęsty objaw rannego hamowania - nos na szybie. Jeżeli elementy cierne są wilgotne to mniej grzeją się i tarcie jest lepsze. Mokre pewnie też. Bębnowe mniej na wilgoć reagują - tarczowe bardziej. Dla mnie jest dobrze.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 11-03-2012 o 19:18
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 16:22   #5
kecajs
Model: T280S
Postów: 11
po wizycie w serwisie, okazało sie że jedna z linek od ręcznego jest przetarta i ma spore opory i coś w bębnie siępoluzowało czy odczepiło, została wymieniona i ręczny działa OK a hamulce się diametralnie poprawiły, nie jest tak miękki jak był lecz twardszy i łapie odpukać bardzo ładnie.
Dziękuję za poradę.
Stary 05-08-2012, 15:33   #6
rysz
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Transit280
Silnik: 2,0 TDDI 85KM
Postów: 21
Przy okazji proszę o podpowiedż ,czy linka ręcznego od dżwigni w kabinie do regulacji z tyłu jest jednostajna czy łączona.Mam zapieczoną śrubę regulacyjną i nie wiem czy muszę wymienić całą linkę,czy tylko jej część.
Dziękuję z góry za odpowiedż,może przyda się nie tylko mnie.Transit 2001 280S napęd przód.
Ostatnio edytowane przez rysz ; 05-08-2012 o 15:36
rysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 16:24   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz zapieczoną śrubę regulacyjną ręcznego - to nie musisz wymieniać linki (linek).
Regulacja jest na końcu sztywnego cięgna (6), poruszanego linką (5) od dźwigni. Na końcu cięgna podłączone są dwie linki (7, 8 ) do regulowanej poprzeczki - oddzielna dla każdego koła. Potrzebny jest WD40, dobry ścisk chiński i klucz do nakrętki - rozruszasz nakrętkę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-08-2012 o 09:01
Stary 11-08-2012, 19:29   #8
rysz
Imię: Ryszard
Model: Transit280
Postów: 21
Było tak zapieczone,że musiałem naciąć nakrętki.Po przegwintowaniu cięgła,założyłem nowe nakrętki i zakonserwowałem. Teraz hamulec"brzytwa".
Stary 03-02-2013, 15:44   #9
Marifex
Avatar Marifex
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
Witam Kolegów
Też spróbuje się podpiąć pod temat. Mam dwa problemy:
pierwszy z hamulcem ręcznym mianowicie co najwyżej mogę zaciągnąć na pierwszy ząbek linka przy dźwigni w aucie chodzi niesamowicie ciężko, gdzie szukać przyczyny
druga sprawa hamulec nożny zachowuje się jakby był zapowietrzony, mianowicie pierwsze naciśnięcie pedał jest niski dość miękki dopiero za drugim wciśnięciem jest tak jak powinno być pedał jest wysoki. Układ był już dwukrotnie odpowietrzany czy to może być problem z pompą hamulcową, dodam że od początku nie działa mi ABS (uszkodzony sterownik) ale pompa ABS nie ma raczej na to wpływu
Marifex
Marifex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 21:11   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Marifex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to wymień tę linkę... Wtedy okaże się, czy pozostałe dwie linki są ok.
Co do hamulca nożnego - może samoregulatory luzu w bębnach padły...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
