Stary 11-03-2012, 17:41   #1
DBohm
Zarejestrowany: 24-09-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Do czego ta kostka i wiązka kabli w tunelu środkowym?
ostatnio sprzątałem swoją foczkę, zdjąłem osłonkę tunelu środkowego i moim oczom ukazało się takie coś:
Do czego ta kostka? Czy możliwe, że ktoś majstrował przy module sterującym poduszki powietrznej (auto kupione od kogoś)? Np. zrobił tak, żeby wyglądało, że wszystko jest a było po dzwonie z wystrzelonymi poduchamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że z kontrolką wszystko OK, auto miało ponoć jedynie tłuczkę parkingową...
Czy Wy też macie takie coś?
Proszę o pomoc i z góry dzięki za odp.!
jeszcze jedna fota:
i jeszcze jedna:
DBohm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 18:47   #2
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Odp: Do czego ta kostka i wiązka kabli w tunelu środkowym?
Człowieku... naucz się zmieniać rozmiary zdjęcia!
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 18:55   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
podlaczam sie pod pytanie kolegi ponieważ u mnie tez jest taka kostka i tez mnie zastanawia od czego lub do czego ona jest ??
Stary 11-03-2012, 20:13   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie chce mi się całych zdjęć przeglądać bo to kilka monitorów trzeba przewijać.
Ale jeśli te wiązki są zakończone wtyczkami to są to wtyczki od grzanych foteli ewentualnie jeśli jest jeszcze trzecia to od TCS/ESP
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 20:41   #5
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Rzecz w tym, że to jest jedna wtyczka... Więc pewnie od TCS/ESP.
Do foteli były by 2 sztuki
Stary 11-03-2012, 21:08   #6
DBohm
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Sory za rozmiar... rzeczywiście trochę duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzieciaki mi nad głową krążyły i zapomniałem zmniejszyć. Dzięki za odpowiedź! A te kabelki zwinięte to one biegną do tej wtyczki, czy to co innego jest?
Stary 11-03-2012, 21:13   #7
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
i pod ta kostke podpina sie jakis sterownik czy moze przelacznik ?
Stary 11-03-2012, 21:20   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Wyciągnij te zwinięte, tam pewnie są jeszcze dwie wtyczki od foteli. Do wszystkich tych wtyczek podłącza się tylko przełączniki.
Stary 11-03-2012, 21:49   #9
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Ale rozmiar Te Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ty chcesz chyba by nom monitory postrzylały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>>
Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa
DamianRTV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
