Stary 13-03-2012, 15:27   #1
piotrek1994
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Domyślnie Jak zdemontowaniem napęd licznika (ślimak)
Witam. Mam problem ponieważ ukręcił mi się trzpień od czujnika prędkości na który nakręca się linka od prędkoscimierza i kawałek ok(1.5 cm) został w napędzie (slimak) . Aby wyjąc slimak ze skrzyni trzeba wyjąć kołek zabezpieczający z boku gdy próby wyjęcia nie przynosiły efektów . Zacząłem próbować go rozwiercać rozmierciłem go może 1 cm i gdy troche docisnąlem wiertarkę wiertło się złamało i kawałek został w środku i nie da się go wyciągnąć . Proszę o jakieś rady co mam teraz zrobić .
Ostatnio edytowane przez piotrek1994 ; 14-03-2012 o 14:41
piotrek1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 22:28   #2
mis24
Imię: mis
Zarejestrowany: 24-09-2013
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: Jak zdemontowaniem napęd licznika (ślimak)
witam mam tez ten sam problem moze znalazłes na to sposób ? pozdrawiam
mis24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
