Stary 13-03-2012, 23:23   #1
MariuszC
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: mk II
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1996
Domyślnie Samochod sam przyspiesza i zmienia biegi...
Mondeo w automacie. -Mam taki dylemat ze mondek sam sie rozpedza,zmienia biegi tak jagby ktos dodawal gazu . To zdaza sie czsami.... Tz.raz jede 20km.i nagle taki obiaw.
Wie ktos co to moze byc? Dodam ze gdy to zaczyna sie dziac to tak jagby delikatnie blokowal sie pedal gazu....
Ostatnio edytowane przez MariuszC ; 14-03-2012 o 02:11
MariuszC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 23:30   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Mk II 2.5 v6 automat problem
moze cos nie tak z silniczkiem TCS, jest kolo zbiorniczka spryskiwacza, zobacz czy linka gazu lekko chodzi i sie nie blokuje
Stary 13-03-2012, 23:36   #3
MariuszC
Model: mk II
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1996
A do czego sluzy tan silniczek TSC ?
A czy to niemoze byc wina zacinajacej/wariujacej sie przepustnicy?
Dodam ze gazu nie dotykam a jest tak jagby holowczyc siedzial za kierownica.....
Ostatnio edytowane przez MariuszC ; 14-03-2012 o 02:13
Stary 13-03-2012, 23:38   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał MariuszC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz pod radiem taki przycisk z kolem robiacym zrywa i jak go wcisniesz to sie zapala na nim pomaranczowa kontrolka i kolo robiace zrywa na zegarach ?
Stary 13-03-2012, 23:43   #5
MariuszC
Model: mk II
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1996
Tak mam...
Ale to to by było?
Stary 14-03-2012, 00:00   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
moze tak moze nie, ale linka gazu idzie przez niego, posprawdzaj wszystko, na odleglosc nikt Ci nie powie na 100%
P.S. Masz tempomat ?
Stary 14-03-2012, 00:53   #7
MariuszC
Model: mk II
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1996
Tempomatu nie mam. Bylem przed chwila w garazu i potraktowalem ustrojstwo(TCS) WD.
Nie wiem czy mu pomoze ale juz rozumiem o co Ci kolego chodzi i faktycznie w tym moze byc problem. Jutro rano zobacze czy pomoglo. Troche kiepski dostep mam do tego bo parownik obok siedzi...
Ale sam nie wpadlbym na to ze tam byc moze tkwic problem i wielkie dzieki.
Z tym ze to wraz z ABSem chyba ujmuje gazu a nie dodaje jesli dziala sprawnie?
Stary 14-03-2012, 00:54   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Popraw tytuł tematu na bardziej konkretny.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 14-03-2012, 01:03   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ujmuje wraz z TCS, czyli zapobiega poslizgowi kol, z piska nie ruszysz jak ten system dziala sprawnie, czujesz wtedy ze cofa Ci pedal gazu
Stary 14-03-2012, 01:13   #10
MariuszC
Model: mk II
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1996
Wlasnie jestem ciekaw czy w przypadku awari moze zwiekszac "gaz". Zachowuje sie jakby mial tempomat popsuty... ale niema....
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:05.
