Stary 15-03-2012, 11:01   #1
pawlomks
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Domyślnie Zimny silnik - brak mocy 2,0 TDDI (90KM)
Witam! Przeglądałem archiwum ale nic nie znalazłem na temat mojego problemu.
Problem mojego auta polega na braku mocy na zimnym silniku. Totalnie brakuje mu siły by się rozpedzić - mało tego ruszyc z miejsca!!. Po dłuzszym postoju lub po nocy koszmar braku mocy wraca!! Nadmieniam, że turbinka śmiga (po osiągnięciu magicznych 2200 -2300 obr. 'zimny silnik" turbina zaczyna pracowć).
Już po przejechaniu dosłownie kilku kilometrów i rozgrzaniu silnika wszystko wraca do normy. Ruszam z miejsca bez problemu, włączam się do ruchu bez obaw :-)!!
Dodam również, że podłaczenie pod komputer nic nie wykazało, żadnych błędó!!
Co to jest za cholerstwo, macie jakieś uwagi???
MOndeo 2004 2,0 TDDi, (90 KM)
Ostatnio edytowane przez pawlomks ; 15-03-2012 o 14:41
pawlomks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 11:57   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Zminy silnik - brak mocy
Też mam tak mam.
Być może komputer na podstawie temperatury zewnętrznej chroni silnik a i tym samym turbinę przed zbytnim obciążeniem przy niskich temperaturach silnika.
Stary 15-03-2012, 12:25   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemożliwe. Musi być jakaś usterka która to powoduje, a nie wszystkie usterki powodują zapis błędu.
Stary 15-03-2012, 12:42   #4
pawlomks
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Latem śmigał (temperatury wysokie), na początku zimy 2011 również a teraz raptem mocy mu odebrało! NIemożliwe!!!
Stary 15-03-2012, 16:49   #5
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Zimny silnik - brak mocy 2,0 TDDI (90KM)
Już niedługo będzie ciepło to się przekonamy, czy temperatura zewnętrzna nie ma wpływu na osiągi przy zimnym silniku w okolicy 0st.C.
Stary 16-03-2012, 07:29   #6
pawlomks
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Też mam tak mam.
Benio a jak jest u ciebie? Też po długim postoju ruszyć nie możesz? A od kiedy to masz?
Byłeś u jakiegość magika od silników?
Koledzy naprawdę nikt nie miał z Was takiego przypadku? Tyle aut śmiga po RP i tylko ja i jeszcze jeden kolega mamy taka przypadłość z Mondziem?
Stary 05-04-2012, 12:57   #7
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Wymieniłem jedna świecę żarową - była padnięta - i jest już lepiej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
