Stary 15-03-2012, 21:01   #1
pepesiu
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 18
Domyślnie 1.6 tdci 2007 rozrząd-czesci-koszty, foto
witam, moze komus sie przydać, albo ze samej ciekawosci
focus kombi 2007,sprowadzony po 145.000 z niemiec, do wymiany 173.000
1.6 tdci 109 koni
wymienione zostalo:
pasek, napinacz,koło posrednie - oryginał - 459 zł
pompa wody - oryginał - 295 zł
filtr paliwa - oryginał - 166 zł
filtr oleju - oryginał - 28 zł
filtr powietrza - 60 zł
jakis drugi mniejszy pasek....
płyn chłodniczy
i castrol oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z robocizną ok 1600 zł
zmiane wowołało to ze było słychac pompe wody, ktora juz wylewała jak powiedział miechanik, ale po 170.000 powinna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozrzad tez był fabryczny zapewne, ponoc pasek wytrzymuje do 240.000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po wymianie silnik chodzi ciszej i jakby płynniej.
po wszystkim stał miesiac na mrozach do -15 i odpalił od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(kumpla e39 stał krocej na mrozach do -10 i nie chcielibyscie miec portfela kumpla po tym jak go chcial odpalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
dodaje tez zdjecia,
aha czesci zamowione na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !! (procz oleju, tego drugiego paska, płynu i filtra powietrza) przy zamowieniu koles sie pomylił i wcisnał mi okragly filtr zarzekajac sie ze to ten do mojego focusa, okazał sie płaski ale to juz mechanik go kupił, tamten odesłałem i pieniadze zwrocili, wiec stronke i czesci moge polecic.
jak u was wygladała wymiana rozrządu, po jakim przebiegu i jakie koszty ?
Ostatnio edytowane przez pepesiu ; 15-03-2012 o 21:11
pepesiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 22:00   #2
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 2007 rozrząd-czesci-koszty, foto
no cieszę sie razem z Tobą,
ale, już nie przesadzaj z tą radością, mój "zarżnięty" tddi pali na "tryk" przy -20 po 2 tygodniach stania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a T4 rechot po staniu w zimie zaklekotał od razuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bmw jest fajne jak jest nowe......
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 07:39   #3
Mxs
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-08-2011
Silnik: 1,6tdci
z tego tematu wnioskuje ze jezeli mam 125kkm przebiegu to jeszcze nie musze sie martwic o rozrzad w focusie kombi 2007 1.6 tdci ?
Powiedz mi papesiu gdzie robilles rozrzad (miasto/mechanik)?
Mxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 16:36   #4
pepesiu
Model: Focus kombi
Postów: 18
mxs nie musisz sie martwic, mi przy ok 160.000 zaczeła siadac pompa wody bo było ją slychac, ide o zaklad ze pasek mogl jeszcze sporo wytrzymac.
przy 125.000 mozesz jezdzic spokojnie, zrob np geometrie koł razem z kątami, ja to robilem przy 150.000 i zrobie teraz po wymianie opon jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja u mechanik w gorlicach, woj małopolskie.
a to moj samochod ;p
http://zapodaj.net/02eab334d810.jpg.html
Ostatnio edytowane przez pepesiu ; 16-03-2012 o 16:40
Stary 16-03-2012, 21:48   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
U mnie wymiana była po 220 000 km, i pasek, ani rolki nie były specjalnie zużyte.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 08:02   #6
pepesiu
Model: Focus kombi
Postów: 18
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pompa wody tez była wymieniana dopiero po 220.000 ??
w sumie masz inny rocznik i inne czesci
Stary 17-03-2012, 23:41   #7
damiasek
Postów: 793
Nie, pompa była dobra, więc została.
Stary 05-04-2012, 14:44   #8
Mxs
Imię: Bartek
Silnik: 1,6tdci
Dzieki za odpowiedz.
No to narazie rozrzadu nie ruszam, ale zaczeło mi coś piszczeć z tyłu w zawieszeniu - wiec chyba amorki pojda do wymiany
Ostatnio edytowane przez Mxs ; 05-04-2012 o 15:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
