Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 17-03-2012, 05:56   #1
jrenik
Avatar jrenik
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: scorpio sedan
Silnik: 2,0 16 v 136 KM + lpg BRC
Rocznik: 1996
Postów: 62
Question biegi nie wchodzą przy włączonym silniku...
Witam, tak jak w temacie,dzień wcześniej zostawiłem "wielorybka" pod blokiem i nic nie wskazywało na jakieś problemy z biegami,rano odpalam i nie chce mi wejść żaden bieg przy włączonym silniku ,natomiast jak go wyłączyłem to wchodzą normalnie , proszę o pomoc.
Skrzynia manual,silnik 2,0+lpg,1996 sedan:
jrenik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 12:21   #2
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: biegi nie wchodzą przy włączonym silniku...
dolej płynu do zbiorniczka od hamulców
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 07:14   #3
jrenik
Avatar jrenik
Rocznik: 1996
Postów: 62
Jeżeli to żart ,to płyn od spryskiwaczy też uzupełniłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to co z tym wspólnego mają hamulce?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2012, 08:54   #4
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
hydrauliczne jest sprzęgło a raczej jego wyciskanie
a z zbiorniczka hamulcowego z pewnej wysokości jest zasilone płynem
więc
Stary 18-03-2012, 13:28   #5
jrenik
Avatar jrenik
Rocznik: 1996
Postów: 62
Ok sprawdzę i odezwę się jutro
Stary 18-03-2012, 13:37   #6
czesci_ford
Avatar czesci_ford
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: mk3
Postów: 9
Nic nie da dolanie bo układ sie zapowietrzył jak zabrakło płynu. Trzeba odpowietrzyć sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czesci_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 13:02   #7
jrenik
Avatar jrenik
Rocznik: 1996
Postów: 62
Płyn sprawdzony jest ok,sprzęgło odpowietrzone i dalej jest tak jak było.
Gdzie dalej szukać przyczyny?
Stary 19-03-2012, 15:00   #8
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
a widać bez tą dziurę o dołu że ciśnienie płynu wypycha łożysko które wciska docisk ?
jak tak to mogła sprężyna z tarczy wypaść i podpiera docisk i dlatego nie ma sprzęgła
Stary 19-03-2012, 19:19   #9
macias1
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
witam jeśli jest to łożysko hydrauliczne to na pewno ono poszło na99% a przy okazji tarcza do wymiany.
macias1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 12:57   #10
jrenik
Avatar jrenik
Rocznik: 1996
Postów: 62
Wiem,że takie łożyska są drogie,czy macie może namiary na jakieś tańsze zamienniki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
