Stary 17-03-2012, 08:39   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie TEST LED czyli jakie są prawidłowe parametry.
Wiemy ze TEST LED może sporo nam powiedzieć o prawidłowej lub nieprawidłowej pracy silnika .
Może byśmy wrzucili poprawne parametry ( lub fotki) całego testu na (TEST-A) postoju i (TEST-B)w czasie jazdy np. przy 60km/godz . na rozgrzanym silniku ponieważ parametry się zmieniają i będą inne odczyty .
Najbardziej popularnym silnikiem jest 2.0 140KM.
Aby wykonać test należy wcisnąć OK.na kierownicy i przekręcić stacyjkę, II pozycja ,po załączeniu(test led) można odpalić silnik i jechać .Przyciskiem OK.zmieniamy .
Aby wyjść z testu wyłączmy stacyjkę i wszystko wraca do normy .
A tu link zapożyczony .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 17-03-2012 o 08:55
Stary 17-03-2012, 23:26   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: TEST LED czyli jakie są prawidłowe parametry.
Test LED to tylko jeden z pierwszych kroków w tzw. teście wskaźników czy bardziej ogólnie trybie testowym. Test LED odpowiada tylko za zapalenie wszystkich lampek. Gauge Sweep to z kolei kontrola wychylenia wszystkich wskazówek.
Stary 11-05-2014, 18:06   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Krótki filmik jak to należy wykonać w S max .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
