Stary 18-03-2012, 11:59   #1
wolverinexxx
Avatar wolverinexxx
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Fiesta
Silnik: RS 2300
Rocznik: 1994
Postów: 23
Domyślnie Skrzynia mtx a silnik 1.8 16v rkc
Mam taki problem, zakupiłem silnik 1.8 16v(115km) rkc z mondeo.
Sam posiadam 1.8 16v(105km) rda i skrzynie mtx taka jak w modelu rs2000 i xr3i i rozrusznik montowany jest w niej od przodu.
Niestety w mondeo rozrusznik montowany jest od tyłu i w bloku silnika jest wolne miejsce na ten rozrusznik.
Moje pytanie jest takie, czy można założyć tą skrzynie co ja mam do silnika z mondeo? Rozrusznik i tak jest montowany do skrzyni ale problem będzie taki że jeśli uda mi się to złożyć to będe miał dużą lukę tam z tyłu silniku i skrzynia będzie o jedną srubę mniej przymocowana, ponieważ tam w bloku silnika od mondeo jest luka na rozrusznik, a w bloku z silnika rda jej po prostu nie ma jest cały odlew.
Silnik muszę zmienic bo mojego nie opłaca sie reanimować a kupiłem ten od mondeo z małym przebiegiem lecz niestety nie mam skrzyni biegów do niego.
wolverinexxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 12:35   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Skrzynia mtx a silnik 1.8 16v rkc
Z tego co zauważyłem mondeo ma hydrauliczne sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc zapomnij o tej skrzyni.
Ford Escort 2.0 Dohc 136 km 180 Nm
GG 6120738
KOM 696489174
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 19:28   #3
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
trzeba teraz szukać skrzyni od escorta mk7... tylko czy w mk7 były MTX'y??? może w wersjach 2.0... ewentualnie skrzynie IB5 i koło zamachowe do niej wraz ze sprzegłem od tegoż samego modelu... tylko sprawdź najpierw czy masz mocowanie skrzyni na sankach... taka poduszka w aluminiowej obudowie która lubi się często oberwać... no i jak juz IB5 to i drążek zmiany biegów, również od mk7...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 08:11   #4
wolverinexxx
Avatar wolverinexxx
Model: Fiesta
Silnik: RS 2300
Rocznik: 1994
Postów: 23
Hmm. Ale nie mogę zostawić skrzyni mtx ? I po prostu włożyć inny silnik, blok? Bo z tego co się przypatrywałem będzie to ze sobą pasowało, tylko że będzie luka i skrzynia biegów będzie o jedną śrube mniej przymocowana. Z resztą wszystko wyjdzie w praniu bo od jutra zabieram się za wymianę silnika i od razu wkładam sekwencje bo miałem zwykle lpg na mikserze
Ostatnio edytowane przez wolverinexxx ; 19-03-2012 o 08:16
Stary 28-07-2012, 19:58   #5
michalw-ch
Avatar michalw-ch
Zarejestrowany: 28-07-2012
Model: escort mk7
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Witam Forumowiczów. Ja mam nieco inny problem. Posiadam escorta mk7 z motorem 1.8 115 KM. Z poprzedniego Mk5 pozostała mi skrzynia MTX z dodatkowo skróconym ****ym przełożeniem, znacznie krótsza od obecnej. Czy skrzynia MTX z escorta XR3i będzie pasowała do silnika 115KM ( jęzeli dobrze pamiętam to jest to RKC). Pozdrawiam!
michalw-ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 16:28   #6
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
nie podejdzie ci ta skrzynia... inne umiejscowienie rozrusznika.
w mk7 rozrusznik jest od strony ściany grodziowej a w mk5 od strony pasa przedniego...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
