Stary 19-03-2012, 18:49   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Stuka na postoju, drążek kierowniczy?
Już od dawna tak mam, coś stuka mi jak silnik wyłączony na postoju ruszając małymi ruchami, energicznie kierownicą lewo prawo. Ktoś kiedyś pisał że to normalne w autach ze wspomaganiem i tak jeżdżę.Dzisiaj z ciekawości położyłem się pod auto i słuchałem skąd to jest. Złapałem za drążek lewy i czuć że stuka, za prawy już mniej. Potem ciągnąłem drążek prawy do domu lub pchałem na siłę do góry, stuki nie ustępowały, natomiast jak tak robiłem z lewym robiła się cisza. Sprawdziłem też na odpalonym aucie i stuków nie słychać jak się stoi obok,tak jak to na wyłączonym, ale jak się położyłem to było lekko słychać.
Czy po takim czymś można stwierdzić ,że drążek jest do wymiany? Czy nie koniecznie, po prostu gdy ciągnąłem lub pchałem coś się maglu naprężało i cichło? ale chyba to mało prawdopodobne :
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 22:46   #2
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Stuka na postoju, drążek kierowniczy?
kupiłem i wymieniłem dwie końcówki drążków i stuk nadal jest a wygląda to tak:
na postoju z włączonym silnikiem jak powoli kręce w lewo lub w prawo to najpierw jest kilka cm kręcenia na kole kierownicy jakby oporu a potem to puszcza razem z tym stukiem i też szukam pomysłu co to jest...
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 05:36   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Nie mówię o końcówkach tylko o drążkach i o szybkich ruchach a nie o kręceniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2012, 10:14   #4
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
avix, mam dokładnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tym, że to nie jest tak, że opór i strzela tylko takie chrupanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dźwięk dochodzi jakby ze sprężyn.. Dałem sobie z tym spokój. Śmigam, nic się nie dzieje to po co ruszać. A kolego rustin, mam lewą końcówkę drążka wybitą to powyżej 100 trochę kierownica wibruje i trzebie strasznie autem przy skrętach w lewo. I opony trochę mi ścieło ; ) Brak czasu na wymianę drążka ehh. Najlepiej podnieś auto i spróbuj na zablokowanej kierownicy kręcić kołem tak jakbyś chciał skręcić i poczujesz czy koło Ci lata czy nie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak lata to wybita końcówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 15:21   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Piszę znowu że nie końcówka, ewentualnie drążek jak już.
Stary 01-10-2012, 19:36   #6
piotrasv45
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 32
/Ponawiam pytanie kolegi Rustin/ z tym że u mnie stuka również podczas jazdy i bujania samochodem na boki
Mam ten sam objaw wymienione końcówki drążków kierowniczych a coś stuka!
Mechanik obejrzał posprawdzał i powiedział, że nic nie stuka. Na pewno stuki pochodzą z układu kierowniczego !
Ja jestem niemal na 100% pewien że to prawy drążek kierowniczy, ale w koszmarach obawiam się że może to być magiel.
I moje pytanie czy ktoś miał taką sytuację i wymiana drążka pomogła?
Może ktoś z Was wymieniał taki drążek sam i wie jak zrobić to dobrze chodzi mi o sam etap zsunięcia osłony i odkręcenia go od magla (wymianę końcówek drążka mam opanowaną)?
Ostatnio edytowane przez piotrasv45 ; 01-10-2012 o 19:42
piotrasv45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 20:52   #7
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Wymien laczniki stabilizatorow.Tez mi stukalo i po wymianie cisza.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 07:13   #8
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Napisał piotrasv45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99% łączniki stabilizatora do wymiany.
Koszt błachy bo ok 60 zł za sztukę.
Najlepiej wymienić obydwa.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 08:38   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Jak u ciebie sutka podczas bujania autem to nie magiel
X8 Black
Stary 02-10-2012, 16:56   #10
piotrasv45
Model: GALAXY
Postów: 32
Thumbs up Odp: Stuka na postoju, drążek kierowniczy?
Witam. Postanowiłem dzisiaj ponownie poszukać co stuka i ku mojemu zaskoczeniu faktycznie łącznik stabilizatora !!! Z tym że nietypowo się zużył na postoju podczas sprawdzania stukał tylko podczas bujania autem nie jak to zwykle bywa z łącznikami podczas ruchów łącznikiem na kanale góra-dół.
Wymiana zajęła mi 30 minut z pojechaniem po część (do sklepu IT mam 3 minuty). Wymieniłem tylko ten co stukał.
Koszt łącznika 76 zł (po zniżce) Lemfordera w internecie taniej ale doszła by przesyłka i na jedno by wyszło.
Także panowie mieliście rację, że to łącznik stabilizatora dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
