Stary 21-03-2012, 23:51   #1
gateway
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Domyślnie podłączenie tv do radia
Witam-kupiłem mały telewizorek samochodowy i mam pytanie do znawców,czy jest techniczna możliwość podłączenia fonii z niego pod radio., 6000 CD RDS E-O-N.
gateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 12:57   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: podłączenie tv do radia
Trzeba dorobić wejście AUX IN - na alledrogo masz np. "AUX Adapter Ford 5000 6000 7000 PROMOCJA !!!". Po założeniu tego lub podobnego adaptera wpinasz wyjście fonii z telewizorka na wejście AUX IN w tym moduliku, radio przestawiasz na "CD Changer" (bodajże drugi raz trzeba nacisnąć klawisz CD) i już masz dźwięk z telewizora w głośnikach radia. Ważne jest to, że nie trzeba nic lutować - trzeba mieć tylko wyimaki (klucze) do wyjęcia radia i to wszystko.
Stary 22-03-2012, 13:05   #3
gateway
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Serdeczne dzięki za podpowiedź.Pozdrawiam
Stary 22-03-2012, 14:42   #4
Postów: 18,074
Proszę bardzo!
Jeszcze jedno - w tych starych radiach fordowskich (a dokładniej Visteonach) nie da się zrobić wejścia AUX IN prościej (poprzez kabelek z samą wtyczką). Musi być dość złożony układ elektroniczny imitujący zmieniarkę. Stąd taka niezerowa cena. W zamian ma się normalne wejście AUX IN do którego można podłączyć dowolny odtwarzacz MP3 czy cokolwiek innego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
