Stary 22-03-2012, 19:26   #1
pionek8
Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: Focus 2
Silnik: TDCI
Rocznik: 07
Postów: 9
Domyślnie Nie grający głośnik.
Nie gra mi jeden z głośników z tyłu, wersja 6 głośników, czy odpowiada za to jakiś osobny bezpiecznik?
Jak zdjąć bok drzwi, aby nic nie uszkodzić i dostać się do niego?
pionek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 21:00   #2
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Odp: Nie grający głośnik.
pewnie spalona membrana glosnika, jezeli masz drzwi z korbkami to sprawa wyglada dosc prosto, wyciagasz klamke oraz siedzaca w srodku sprezynke w kszalcie znaku omega. Nastepnie musisz dosc ostroznie odciagnac tapicerke ktora trzyma sie na zatrzaskach, zapewne kilka sie wyrwie i bedzie trzeba kupic nowe. Koszt kilka zl.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 21:50   #3
pionek8
Model: Focus 2
Silnik: TDCI
Rocznik: 07
Postów: 9
Drzwi z korbkami.
Zdejmuje korbkę, wyrywam ją czy odkręcam jakoś?
później są jakieś srubki dodatkowe gdzieś?
Jaki może być koszt nowego głośnika?
Stary 23-03-2012, 08:38   #4
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Stary 29-03-2012, 00:07   #5
johnny5
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1993
Postów: 41
Nie spotkałem się z opcją, żeby za każdy głośnik odpowiadał osobny bezpiecznik. Skoro nie gra, to prawdopodobnie ma przepaloną membranę albo od drgań odczepił się kabelek i trzeba by go dolutować.
Jeśli chodzi o otwarcie boczków drzwi - z tym jest zawsze problem. Ale jedno co możesz zniszczyć, to plastikowe bolce, które kupisz w każdym fordowskim sklepie za bezcen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
____________________
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w oparach absurdu...
johnny5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
