Stary 23-03-2012, 12:40   #1
mr_swistak
Zarejestrowany: 06-07-2007
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 100
Domyślnie Dmontaz lampy xenon - jak?
witam
chciałem wymienić żarówke pozycyjna na ledową bo przy xenonie świeci jak znicz...
i nie mogę wyjąć reflektora - śruby puszczaja spoko koncówka reflektora luźna a gdzieś coś trzyma - więc dojścia do żarówki w5w dalej nie mam...
próbował Ktoś???
- zaznaczm ze instrukcja pokazuje jak ale na nic sie nie zdaje bo albo nie od lampy ksenonowej albo jakis bląd bo tak jak jest narysowane na pewno nie wyjdzie...
pozdrawiam
mr_swistak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 15:11   #2
augusti
Avatar augusti
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150km
Postów: 59
Domyślnie Odp: Dmontaz lampy xenon - jak?
Napisał mr_swistak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
próbował Ktoś???
pozdrawiam
Witaj ,masz dwie śruby które musisz wykręcić. Potem wystarczy delikatnie podważyć plastik pod otworem wykręconej śruby reflektora (ta u góry) lekko strzeli i reflektor masz luźny . Pozostaje trochę ekwilibrystyki i lampę masz na wierzchu. Ja jak demontowałem reflektor nawet nie potrzebowałem wypinać wiązki.
W razie czego wieczorem strzelę fotki które to miejsce
Typ Pliku: jpg 4257041.jpg (35.0 KB, 54 wyświetleń)
TURBO ŻYJE TURBO PIJE
Ostatnio edytowane przez augusti ; 23-03-2012 o 15:24
augusti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 15:55   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Standardowo jakieś uchwyty na wcisk są, które instrukcja pomija. Tego jeszcze nie wyjmowałem, aczkolwiek coraz trudniej je się wyjmuje z każdym nowym modelem.
A co reflektora, to na 100% nie ma róźnicy w mocowaniu zwykłego i xenona.
Stary 23-03-2012, 17:11   #4
augusti
Avatar augusti
Postów: 59
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że to nawet nie na wcisk, bo reflektor w miarę luźno lata na tym. Tylko chyba jakieś zabezpieczenie (taki zadzior lub zaczep z plastiku) żeby reflektor nie wypadł gdy nie ma śrub.
A całe działanie jest celowe bo ASO skasuje nieświadomego na 120zł za demontaż/montaż reflektora gdzie koszt żarówki w5w np 2zł...
Stary 23-03-2012, 18:08   #5
mr_swistak
Postów: 100
kurcze chyba ten zadziorek na dole jakoś trzyma...
dzięki za sugestie znaczy muszę spróbowac jeszcze raz bardziej stanowczo...
... no ęo wyjeta i żarówka zmieniona - przy okzaji polecam narva led w5w.
Faktycznie trzymał "bolec" przy górnej śrubie którego w sumie wcale nie widać...
dzięki za pomoc...
Ostatnio edytowane przez mr_swistak ; 23-03-2012 o 19:37
Stary 23-03-2012, 19:50   #6
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
A możesz pstryknąć fotkę jak to teraz świeci?
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 20:41   #7
mr_swistak
Postów: 100
a proszę...
kurcze cięzko po ciemku dobre zdjecie zrobić - w realu żarówki są mniej niebieskie tu jakoś tak wyszło...
Stary 23-03-2012, 22:36   #8
De-Zet
Avatar De-Zet
Postów: 269
... a dziękuję.
Chyba też sobie sprawię przy okazji.
Pozdrawiam, De-Zet.
Stary 23-03-2012, 23:25   #9
mr_swistak
Postów: 100
polecam albo te narva albo sporo droższe philipsy a chyba takie same...
normalne żarówki przy ksenonach strasznie żółte i jakoś mi to mocno przeszkadzało więc od samego początku myślałem o takich ledach...
Stary 25-03-2012, 16:04   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mnie nie przeszkadza, bo zazwyczaj siedzę w środku, ale może też kupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej trzeba szukać ledów na dzienne.
Jak chcesz zrobić dobre zdjęcie lampy, to na punktowym pomiarze światła i wtedy celujesz na jasny punkt, ewentualnie na manualu z czasem 1/2000s lub mniej.
A wracając do lampy, to czy jest jakiś "uchwyt" trzymający lampę od strony zderzaka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
