Stary 24-03-2012, 12:24   #1
toudi50
Avatar toudi50
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Mondeo/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi/1.6 TDCi
Rocznik: 2003/2009
Domyślnie Nie dzialają skladane lusterka
Witam, pytanie w szukajce nie dało wynikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem małżonce Fiestę 2009 w wersji Titanum. Autko ma m.in. składane lusterka boczne. Po sprawdzeniu mechaniki i elektryki niby jest wszystko ok. Niestety nie działa składanie lusterek bocznych. Pozostała elektronika jest w porządku. Ponadto jak siadłem w to autko to lusterka po stronie kierowcy nie potrfię dopasować tak aby mi odpowiadało ustawienie ( widzę cały bok auta łącznie z przednimi drzwiami). W czym może tkwić problem??
Ostatnio edytowane przez toudi50 ; 25-03-2012 o 15:15
toudi50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 17:20   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Nie dzialają skladane lusterka
Jesteś pewien, że masz składane? Nie każda wersja Titanium miała składane lusterka, bo to była opcja dodatkowa przy zakupie. Jest dodatkowa ikonka ze strzałką nad przyciskiem.
Jeśli w pozycji środkowej regulatora lusterek naciśniesz go na dół, to wtedy lusterka powinny się złożyć "ręcznie".
Dodatkowo w Fieście w menu radia można wyłączyć automatyczne składanie lusterek i wtedy nie składają się po zamknięciu.
A co ustawienia, to ja nie miałem z tym problemu. Jakie jest położenie lusterka względem obudowy? Po stronie kierowcy powinno lekko wystawać z obudowy po prawej stronie. Po stronie pasażera jest idealnie po środku.
Stary 29-03-2012, 18:49   #3
toudi50
Avatar toudi50
Rocznik: 2003/2009
Na pewno są składane, jest ikonka ze strzałką i w menu jest możliwość wyboru trybu składania lusterek. W dodatku jak chcę złożyć ręcznie to jest "klik" jakby mechanizm chciał ich składać tylko nie ma "mocy".
Stary 29-03-2012, 20:36   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
U mnie nic nie klika, co najwyżej piszczy w skrajnych położeniach.
W fieście gdy jest opór podczas składania/rozkładania, to komp wyłączy składanie lusterek z centralnym, ale nie wiem czy sam silnik wyłączy się, czy będzie działał do skutku. Uszkodzenia nie podejrzewam, no bo znowu oba naraz? Może zacznij od sprawdzenia bezpiecznika i przekaźnika. Klik robi zazwyczaj przekaźnik.
Stary 29-03-2012, 21:06   #5
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Napisał toudi50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli przekaźniki lusterek dostają prąd, ale silniczki lusterek już nie (albo dostają ale nie działą), bezpieczniki są przed przekaźnikami więc to raczej nie to.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 11:53   #6
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Podczas zamykania auta składają się lusterka - wiem że można tą opcję wyłączyć w komputerze, mając ją jednak wolałbym z niej korzystać.
Lewy silniczek po osiągnięciu pozycji końcowej wydaje piszczący dźwięk. Tu zakładam że dobranie się do niego i przesmarowanie załatwi sprawę. Nie znalazłem odpowiadającego problemu na forum. Lusterka składają się prawidłowo, nie przeskakują itp, problemem jest jedynie dźwięk po zamknięciu wydobywający się z jednego z nich. Przesmarowanie elementów ruchomych (smarem silikonowym w sprayu) widocznych po zdjęciu zaledwie obudowy lusterka nie dało efektów. Planuję dogłębniejsze smarowanie samego silniczka. Zauważyłem też drobny problem a niestety ASO (gdynia) nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, lusterka składają się wydaje mi, troche za daleko - opierają się na chromowanych listwach drzwi, lekko je przecierając i unosząc się do góry. Czy to prawidłowe ich składanie ? domyślam się że w takim przypadku silnik składałby je do oporu, jeśli tak ma być to trochę mało przemyślane.
jak kolega boncio doradził w temacie z którego przenoszę lusterka mają regulację za osłoną w drzwiach, nie przyglądalem się jej ale zajmę się tym w wekend. Przesmarować chcę też silniczki o ile się do nich dobiorę , może przestaną piszczeć. Ktoś może zaradził problemowi czy wszyscy z tym żyją XD?
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 20:45   #7
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Ja mam niestety problem podobny jak kolega toudi50.
W komputerze mam oznaczoną opcję "składanie przy zamknięciu" i wczoraj wieczorem normalnie się złożyły. Niestety dziś rano po otwarciu już się nie otworzyły. Nie ma też u mnie charakterystycznego dźwięku silniczka, jedt kompletna cisza.
W instrukcji szukałem bezpiecznika/ przekaźników od składanych lusterek, ale w tabeli nie ma nic na ten temat. Odnalazłem w sieci opisy skrzynek bezpiecznikowych w kabinie i w komorze silnika (mam tzw. typ 2) ale jest on dość rozbieżny z tym w instrukcji min. bezpiecznik 26 w komorze silnika wg sieci miałby zasilać min. składane lusterka i prąd 7,5A tymczasem wg instrukcji zabezpiecza "oświetlenie zewnętrza, prawa strona" i ma 15A zaś przekaźniki R2 i R3 w kabinie, wg sieci rzekomo odpowiedzialne za lusterka, w instrukcji obsługują "zapalniczkę i gniazdo zasilania z przodu" (R2) a R3 jest nieużywany...
Czy ktoś wie, które bezpieczniki/przekaźniki są w rzeczywistości odpowiedzialne za zasilanie/sterowanie składaniem lusterek ?
Ostatnio edytowane przez langolier ; 22-03-2017 o 21:15
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 18:19   #8
djmk
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Duratec 110PS
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie taka sama sytuacja zaszła w Fieście którą aktualnie użytkuję (2011 rocznik).
Rozkładanie lusterek nie działa ale pozycjonowanie lustra jest ok.
Jeśli ktoś ma jakiś trop, to bardzo proszę o info.
Pozdrawiam.
djmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 22:58   #9
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Nie mam dla Ciebie dobrych wieści. U mnie po prostu któregoś z kolejnych dni zadziałały i tak jest do dziś. Spróbuj może tego; jak złożysz je, pociągając za prztyczek od regulacji to możesz je otworzyć tylko w ten sam sposób.
Stary 18-10-2017, 19:57   #10
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Kiedyś u żony przestały się składać przy zamknięciu drzwi. Przez menu przy radiu wyłączyłem je i włączyłem i od tamtej pory działają do dziś.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 18-10-2017 o 20:00
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
