Stary 07-08-2006, 11:20   #1
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie MKIII wersja angielska - jak przestawic licznik ?
Czy jest ktos kto orientuje sie lub robil cos podobnego ?
Po sprowadzeniu Mondeo z Angli czy tez samego licznika, predkosciomierz ma dwie skale (mile/h i km/h) ale licznik cyfrowy liczy mile - czy jest tu ktos z serwisu lub mial podobny problem i udalo sie przestawic taki licznik na nasze warunki ?
Robert
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2006, 11:55   #2
Slawko
Domyślnie
trzeba wymienic oprogramowanie, albo przeprogramować.
Do tego poptrzebny jest albo WDS/FDS, albo trzeba odczytać bina z motki, zmienic zawartośc i wgrac od nowa.
Stary 07-08-2006, 12:01   #3
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Wlasnie chodzi o to czy wystarczy jak podjade do serwisu i podepne sie pod WDS a ONI tam tylko zaznacza odpowiedni "ptaszek" na KM zamiast MILE. W lokalnym serwisie FORDa twierdza ze tego jeszcze nie robili i proponują wymianę całego modułu (licznika) ewentualny czas wolny do testowania maja np za 9 dni roboczych...
Jesli to sie nie uda to chyba konieczna bedzie zmiana oprogramowania np od innego takiego Mondeo (podobno mozna klonowac caly zapis z innego licznika łącznie z komputerem pokładowym i stanami liczników).
Stary 07-08-2006, 12:04   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał Robberto32
podobno mozna klonowac caly zapis......................
mozna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Robberto32
czy wystarczy jak podjade do serwisu................
tego na 100% nie wiem, ale znając budowe, powinno sie dać. Moga wymienic zawartośc pamieci, a to juz sie da bez problemu.
Stary 07-08-2006, 12:14   #5
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Czyli tu przydalby sie ktoś kto już kiedyś się chwalił że ma spalanie chwilowe w swoim komputerze pokładowym i sklonować sobie od niego zawartość oprogramowania licznika (funkcje, przebieg itp...) Może jednak ktoś to potwierdzi w 100% ?
Dziwne (a może normalne) że serwis w Bydgoszczy nie potrafi odpowiedzieć na taki problem i proponuje wymiane calego licznika ...
Stary 07-08-2006, 19:08   #6
Marek92248
Zarejestrowany: 05-06-2004
Postów: 327
Domyślnie
Przecież to można samemu przestawić, w instrukcji jest napisane jak to zrobić. Teraz nie pamiętam jak to zrobić bo ojciec jest w trasie i wraca w piatek, ale jeśli ktoś ma instrukcje pod ręką mógłby sprawdzić bo na 100% jest to zapisane w instrukcji (o ile myślimy o tym samym) Tak samo można przestwić klimatronica zeby pokazywał temp. w stopniach farenchaita.
Mondeo 2,0 TDCi 5-Tronic Ghia Executive Platinum 11/2003r.
Opel Frontera 2,2 16V Sport 1999R
Marek92248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2006, 20:07   #7
Slawko
Domyślnie
Napisał Marek92248
bardzo mozliwe. Napisz jak.
Stary 07-08-2006, 20:19   #8
Marek92248
Postów: 327
Domyślnie
Niestety jak napisałem nie mam teraz dostępu do instrukcji. Wydaje mi się, że wystarczy ten cycek co wystaje przy wyświetlaczu od komputera dłuzej przytrzymać. Wiem, że da się to zrobić bo sie kiedyś troszkę pobawiłem w samochodzie w test zegarów itp. i pamiętam, że dało sie też przestwić licznik z km/h na mile i odwrotnie.
Stary 08-08-2006, 08:40   #9
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
W takim razie poczekam... moze ktos ma instrukcje i uda mu sie to tam znalezc ... testem zegarow tez sie bawilem wielokrotnie ale nie kojarze zeby bylo tak prosto przestawic ten licznik przejechanych kilometrów na stałe (w tej chwili pozostaje mi mnozyc przebieg x1,6).
Zreszta o tym wiedzieliby chyba w serwisach FORDa - rozmawialem juz w kilku i nikt nie potrafil niczego doradzic oprocz propozycji wymiany calego licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2006, 11:41   #10
Marek92248
Postów: 327
Domyślnie
Jeśli do piatku nikt nie napisze jak, to ja będe mógł pomóc w piaek wieczorem. Dam sobie ręke uciąć, ze da sie to zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
