Stary 25-03-2012, 11:30   #1
bialko0019
Imię: karol
Zarejestrowany: 14-08-2011
Silnik: 1,8 tdi
Postów: 8
Domyślnie olej w gazniku
Witam. Mam pytanie do Was, jak to jest z tym olejem w filtrz powietrza - gaźniku. W swoim escorcie zawsze brał trochę za dużo tego oleju, no ale dolewałem mniej więcej litr na miesiąć, a jeźdzę dużo po mieście. Jako, że miałem możliwość dostępu do kanału, zobaczyłem, że jest sporo tego oleju pod samochodem. Rozkręciłem gaźnik i zobaczyłem brudny filtr olejem. Zobaczyłem też, że wokół gaźika, silnik troche zalany olejem. To że cieknie olej z gaźnika, to już wiem, bo uszczelka poszła. Ale czy ten olej powinien w ogóle tam trafiać? Rurka wraz z odmą, jest strasznie zabrudzona takim niby olejem, taką mazią - jakby się olej zważył, a zawsze dolewam ten sam. Zauważyłem, że tam gdzie wlewam olej do silnika, też jest ta mazi trochę - i mam pytania.
Chyba normalne że zawsze troszeczkę oleju dostanie się do gaźnika, ale czy powinien tam trafiać w takiej formie mazi, lekko brązowej, zielonej? W ogóle co to za maź, parafina? W zimę to chyba normalne że jest jej trochę, no ale teraz już jest ciepło, no i jej w rurce od silnika do gaźnika było naprawdę sporo?
bialko0019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 12:10   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: olej w gazniku
Wyczyść ten syf po zimie i obserwuj czy będzie się nowy zbierał i jak szybko. Jeśli ta maź zbiera się w korku oleju to można temat olać. Jeśli jest tego tak dużo, że wpycha rurkami do filtra i gaźnika to coś nie za bardzo jest już z silnikiem. Wskazuje na to też ilość dolewanego oleju. Ile kilometrów robisz w ten miesiąc??
Masz rocznik 1996 więc albo masz wtrysk jednopunktowy albo coś było kombinowane bo gaźniki były do roku 1993 chyba.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 25-03-2012 o 12:17
Stary 25-03-2012, 13:44   #3
bialko0019
Imię: karol
Silnik: 1,8 tdi
Postów: 8
Kolego, powiem Ci szczerze, że aż tak się nie znam, ale spójrz - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taki typowy, stary - wychodzi na to, że było coś kombinowane przez poprzednika?
Ta maź, zbiera się pod korkiem troszkę. Od korka leci rureczka prosto do tego wyżej pokazanego gaźnika, no i jak czyściłem tą rurkę (dmuchnąłem po prostu) to była prawie cała zapchana tą mazią... A na samym filtrze powietrza, mazi nie było, było zaś trochę "czystego" oleju.
Jeśli chodzi o moją jazdę. Nie robię odcinków do szkoły/pracy po półtora kilometra, więc silnik się ładnie nagrzewa. Jeźdzę nim praktycznie codziennie, bez niedziel po 20 pare kilometrów. Co pare miesięcy dłuższa trasa, np. 600km.
Znacie się bardziej - w jaki sposób właśnie taka maź szkodzi? Silnik chodzi bardzo ładnie, równo, nie ma co prawda jakiegoś tam przyśpieszenia, ale jakiś problemów "jeszcze" nie miałem z pracą silnika?
Ostatnio edytowane przez bialko0019 ; 25-03-2012 o 13:44 Powód: poprawka zdjęcia
Stary 25-03-2012, 16:12   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli masz monowtrysk to po zdjęciu obudowy z fotki powinieneś zobaczyć coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jeśli masz gaźnik to zobaczysz coś podobnego do tego
z takimi dwiema przepustnicami.
Co do mazi to największy problem jest zimą gdy maź zamarznie bo wtedy autko się dusi, gazy nie mogąc wyjść rurkami wypychają korek.
Wyczyść teraz ten syf i zobaczymy w jakim tempie to będzie się zbierało. Jeśli chodzi o silnik to mój dymił z korka oleju i wywalał taki właśnie syf a chodził normalnie, miał siłę itd. Po remoncie głowicy i wymianie pierścieni chodził jak nowy przez 4 lata. Niestety po wypadku trafił na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2012, 07:45   #5
bialko0019
Imię: karol
Silnik: 1,8 tdi
Postów: 8
Domyślnie
No wyczyściłem, cała rurka była zapchana, poczekam z miesiąc i zobaczę czy dalej się będzie zbierał ;-) acha, czyli jest monowtrysk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a korek z odmą wsadziłem na wcisk z kawałkiem szmatki, że już sam na pewno nie wypadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawi mnie fakt, że czasami nie chce spaść z obrótów - gdy docisnę lekko gaz, czasami musze oczekać pare sek aż spadną na normalne obroty - to nie przez tą maź?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-03-2012 o 07:54 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 01-04-2012, 11:49   #6
bialko0019
Imię: karol
Silnik: 1,8 tdi
Postów: 8
Macie ktoś jakiś pomysł? Zauważyłem, że dzieje się tak niezależnie od rozgrzania silnika, linka od gazu też jest w porządku i porusza się i wraca bez problemu... dlatego też nie mam pomysłu...
Stary 01-04-2012, 12:05   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
pewnie przez odme wali ci olej do gaźnika
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
