Stary 25-03-2012, 22:58   #1
blet
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: mondeo trend
Silnik: 140KM
Domyślnie cieknąca turbina
Zmieniając opony, skorzystałem z okazji, że auto było u góry i zajrzałem gdzie tylko to było możliwe.
I ku mojemu zmartwieniu znalazłem śladu oleju na turbinie. Wygląda to jakby był przeciek na ssaniu turbiny, może się mylę (zdjęcie w załączeniu).
Moje pytanie-czy to już koniec turbiny?Auto jest z 2008, przelatane ma 180 tys. Nie kopci, nie bierze oleju. Jak to jest z tymi turbinami, jedni twierdzą, że nie ma sensu regenerować, koszt nowej to pewnie kosmos. proszę o opinię i radę.
Typ Pliku: jpg turbina.jpg (80.6 KB, 495 wyświetleń)
blet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 18:40   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: cieknąca turbina
Straszny ten zaciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie kopci i nie bierze oleju, a ponad to dalej ma pary to nie ma co brać do bani ja mam troszke ponad 200k nalatane a idzie jak by wczoraj z salonu wyjechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najważniejsze to nie szukać dziury w całym.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 19:02   #3
Flawio1979
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 Di
Postów: 12
mam podobny problem lub nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem w sobotę wymienić pasek. Mechanik po otwarciu klapy od razu strierdził, że prawdopodobnie turbina cieknie. Rzeczywiście było troche na rzygane, ale bez przesady. Oleju nie ubywa( od momentu wymiany, a to było ponad rok temu nic nie dolewałem). Auto nie dymi, nie śwista nie gwizda, nie ma spadku mocy. Troche mnie to zaniepokoiło! umowilem sie w przyszłym tygodniu na ogledziny turbiny.
Flawio1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 20:32   #4
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Pamiętajcie, że jedna kropla oleju zostwi zawilgocony ślad na ok 10 cm2. Także często to co wydaje się poważnym wyciekiem wzięło się z kilku kropli.
Choć jeśli coś z tubiny kapie to jedno jest pewne - lepiej już nie będzie. Warto o tym pamiętać i kontorolować stan turbo, bo jak strzeli to pozamiatane.
Ostatnio edytowane przez Pulse ; 26-03-2012 o 20:34
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 21:33   #5
Tomgda
Avatar Tomgda
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: vw passat b5fl
Silnik: 1.9 diesel
Postów: 24
[Q
Nie ma az takiej tragedii mi jak turbo umarlo koszt regeneracji to 1500zl i gwarancja na pol roku . Wymieniaja wszystko tylko obudowa zostaje stara
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-03-2012 o 08:38 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Tomgda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 22:21   #6
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Przepraszam, ale czytaj ze zrozumieniem. Aby turbinę w odpowiednim czasie zregenerować musisz właśnie mieć ją pod kontrolą, przecież to jasne.
Strzelenie turbo = ostateczna awaria turbiny z wkręceniem go na obroty, wyssaniem oleju i zatarciem silnika. Wówczas będzie straszna tragedia.
Stary 27-03-2012, 07:33   #7
blet
Model: mondeo trend
Silnik: 140KM
Dzięki za info. Wczoraj byłem u jednego mechanika, zajrzał i stwierdził,że do wymiany jakiś oring, który można jedynie kupić tylko w całości z rurą. Jakoś mnie to nie uspokoiło, nie bardzo wiem gdzie tam może być oring.
Nie lubię jak coś mie przecieka w aucie więc podjadę jeszcze może gdzieś.
A jak to w końcu jest z tą regeneracją, warto robić czy lepiej kupić używaną turbinę?
Stary 27-03-2012, 08:33   #8
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Zawsze regeneracja własnej turbiny lub kupno już zregenerowanej (pewnie będziesz musiał zostwić swoją w takiej sytuacji) i nigdy kupno używanej bo może być tak samo lub bardziej zużyta niż Twoja własna.
Stary 27-03-2012, 09:27   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał blet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciek na wężu na ssaniu sugeruje, że jest to olej z odmy, a nie z turbiny. Generalnie zawsze dolot od wejścia odmy aż do zaworu ssącego jest zawilgocony olejem i nieszczelność węża powoduje wyraźne zacieki oleju.
Niedobrze jest, kiedy odma wywala za dużo oleju, sugeruje to zwiększone zużycie silnika (przedmuchy na pierścieniach) lub uszkodzenie skraplacza oleju odmy.
Radziłbym uszczelnić wąż dolotowy do turbiny i uczulić się na jasny dym z wydechu - jeżeli by się pojawił, trzeba sprawdzić turbinę.
Zgredzik
Stary 27-03-2012, 11:17   #10
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest sytuacja bez wyjścia. Rozbiegany silnik można zdusić.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
