Stary 26-03-2012, 18:17   #1
stawik998
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
Domyślnie czy miał ktoś takie objawy pracy silnika i czy ktoś poradzi (film)
Ford focus 1,8 tdci 100km 2003 rok
Witam, mam taki problem od niedawna coś się zaczęło dziać z silnikiem mianowicie jak dodam gazu i spadają obroty to zaczyna chodzić dziwnie (try try try) dołączam filmik http://www.youtube.com/watch?v=Oz4f-95IvFM
aha i dzisiaj rano jak chciałem odpalić to dopiero za 4 razem i to z trudnością (a nie było zimno w nocy) a na koniec pokazała się kupa białego dymu. kolejne odpalenia to już elegancko
dodam ze:
1. przepustnice wyczyściłem i
2. auto nie straciło nic na mocy
stawik998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 18:30   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: czy miał ktoś takie objawy pracy silnika i czy ktoś poradzi (film)
ja mam tak samo tylko ze w TDDi serwis uznał ze pompa tryskowa
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 20:58   #3
stawik998
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
dario a ile taka pompa kosztuje - wymiana - regeneracja ???? co ci powiedzieli
Stary 26-03-2012, 21:51   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w serwisie pewnie kolo 6 tys. albo wiecej. a moze zaczac szukac przyczyny w tanszych rzeczach takich jak wtryski
Stary 26-03-2012, 22:19   #5
stawik998
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
hmm wtryski mówisz czy chodzi ci o próbr przelewową ?? ps czy to kazdy warsztat robi ??
Stary 27-03-2012, 11:14   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sprawdzaliscie czy uklad sie nie zapowietrza? macie przezroczyste wezyki do pomp doporowadzone? filtry wymienione o paliwa?
stawik998-przedewszystkim opis uzupelnij bo nawet niewiadomo jaki masz silnik.
ps. a egr masz zaslepiony? i czy problem sie nagle pojawil? nie butowales za bardzo silnika?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 27-03-2012 o 11:20
Stary 27-03-2012, 17:51   #7
stawik998
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
jakie auto napisałem w pierwszym poście
problem sie pojawił nagle i nie "butowałem" normalna jazda do 130 - 140km/h na trasach a tak to max 110, wszystkie filtry i oleje wymienione egr nie zaślepiałem (chyba ze poprzedni właściciel) i chyba nie jest . Jeżeli chodzi ci o układ paliwowy to się nie zapowietrza, bo kolejne razy opala elegancko dodam ze nadal ciężko rano odpala po nocnym postoju. Świece sprawdziłem grzeją wszystkie
Stary 27-03-2012, 19:07   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał stawik998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy właśnie to świadczy o możliwości zapowietrzania - zapowietrza się podczas dłuższego postoju...
Co do filmiku - to wygląda jakby po zejściu z obrotów nie palił momentami na jednym cylindrze... To może być uszkodzony wtryskiwacz, a może być coś np z samoregulatoremm luzu zaworowego lub jeszcze coś innego...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-03-2012 o 19:11
Stary 27-03-2012, 20:10   #9
pablo686
Zarejestrowany: 24-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Jeśli się nie mylę to luzy w 1.8 TDCI nie regulują się same...mi podobnie chodził ja jeden wtrysk mi przelewał
pablo686 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 21:19   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał pablo686 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie - trochę się zagalopowałem, tu jest regulacja na płytkach...
Tym nie mniej - jeden cylinder momentami nie pracuje po zejściu z obrotów. Wpierw bym sprawdził wtryskiwacze.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
