Stary 27-03-2012, 19:53   #1
NERON81
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Domyślnie Nadmuch powietrza przy wyłączonym climatronicu
Witam Mam problem z działaniem nawiewu.Do pracy climatronica nie mam zastrzeżeń(wymieniłem na ten zółtym znaczkiem). Problem pojawia się ja wyłączę przyciskiem OFF nawiew,jak stoję w miejscu wszystko jest ok natomiast gdy rozgrzeje silnik i jadę z prędkością powyżej 60km/h czuje jak by z kratek zaczynało lecie cieple powietrze.Im wyższa prędkość tym powietrze leci mocniej i cieplejsze.I jest jedna rzecz która zauważyłem ze zawsze dmucha z tych kratek których był włączony nadmuch przed wyłączeniem climatronica. Gdzieś na forum wyczytałem ze coś ma tam lecieć żeby była cyrkulacja powietrza w samochodzie, ale bez przesady w zimie mi to nie przeszkadza ale w lecie nie da się w aucie wysiedzieć przy wyłączonym climatronicu.Powyżej 100km to już dmucha bardzo cieple powietrze.
NERON81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 19:59   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza przy wyłączonym climatronicu
Po wyłączeniu nawiewu powietrze przepływa swobodnie, więc jest tak jak piszesz. Musisz zamknąć obieg powietrza i wtedy nie będzie wlatywać.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 20:04   #3
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Właśnie zapomniałem napisać, ze jak włączę obieg zamknięty, problem znika.
Rozumiem ze to co, się dzieje w moim samochodzie to normalne i każdy tak ma?
Stary 28-03-2012, 07:44   #4
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
Tak. Jest to normalne ponieważ powietrze przepływa swobodnie a kierunki nawiewu są ustawione według ostatnich nastaw AUTO albo wymuszonych ręcznie.
A teraz powiedz mi jaki jest sens wyłączania? Wystarczy ustawić tryb na ECO. Wtedy całość działa w sposób podobny do auta bez klimatyzacji.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 18:12   #5
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Masz racje porostu nie zdawałem sobie z tego sprawy ze tak to w mondeo działa.Myślałem ze jakieś klapki się nie domykają.Jeżdżę rożnymi autami i jeszcze z czymś takim się nie spotkałem.W trybie eco powietrze dmucha a mi chodziło o to żeby powietrze w ogóle nie leciało.Jedynym rozwiązaniem jest obieg zamknięty.Bardzo dziękuje za pomoc bo już miałem do serwisu jechać.
Pzdr.
Stary 28-03-2012, 19:50   #6
TomekM_1983
Postów: 569
Dodam tylko, że obieg zamknięty nie jest zalecany do ciągłego użytku, ponieważ wtedy w samochodzie krąży ciągle to samo powietrze.
A dlaczego nie chcesz żeby ci powietrze leciało z nawiewów? Jak ci przeszkadza nawiew z kratek to wymuś np na szybę i nogi, albo zamknij fizycznie wyloty powietrza pokrętłem. Przy ustawieniu na 20 stopni w trybie ECO siła nawiewu jest właściwie niewyczuwalna. Oczywiście jeśli auto nie jest mocno nagrzane w środku.
Stary 28-03-2012, 20:08   #7
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Pobawię się tymi nawiewami i ustawie jak trzeba.Bardzo dziękuje za pomoc pozdrawiam.
Stary 29-03-2012, 20:45   #8
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
U mnie jest troche inaczej...Jak nawiew jest wyłączony to zaczyna np w zimie dmuchac ciepłym powietrzem na stopy, a w lecie dmucha zimny powietrzem równiez na stopy...
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 17:56   #9
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
a mi doradzali spece od klimy, aby nigdy nie wyłączać klimatronika... aby był non stop na auto z AC...
a z tym wyłączaniem, jak pisali przedmówcy, ne wyłączaj tylko zamknij wloty, nie przełączaj na obieg wewnętrzy, bo musi się powietrze w kabienie wymieniać...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 08:10   #10
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Napisał GrzegorzTarnów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz pewnie klimatronika z białym nawiewem na szybę?Tez tak miałem ale zmieniłem na ten z zółtym znaczkiem i teraz dmucha z tych wlotów które były ostatnio włączone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
