Stary 28-03-2012, 23:26   #1
reganik
Zarejestrowany: 06-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 16
Domyślnie zamek klapy nie działa poprawnie sygnalizacja otwartych drzwi - sedan
witam wszytkich,
mam pewien problem, nie za każdym razem otwiera mi się klapa bagażnika z pilota(sedan), pozostaje tylko kluczyk, co więcej po włączeniu zapłonu i świateł na zegarach zapala się kontrolka otwartych drzwi, po zgaszeniu świateł gaśnie. Po otwarciu bagażnika z kluczyka i podnoszeniu klapy zapalają się światła podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Guzik w kabinie też nie zawsze działa. Co ciekawe, nawet po otwarciu z klucza bagażnik nie za każdym razem chce się zamknąć, a jak go już zamknę i włączę zapłon i swiatła nie mam podświetlenia tablicy, uruchamia się ono tylko po uniesieniu klapy. Sądziłem że w czasie mycia dostała się gdzieś woda i mróz zrobił swoje, więc rozebrałem wygłuszenie klapy, odkręciłem listwę z lampami od tablicy i 12 godzin auto stało w garażu w temp. +15st.C. Może ktoś miał podobny problem? proszę o radę, z góry dziękuję.
reganik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 17:40   #2
wiktortyczynski
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: zamek klapy nie działa poprawnie sygnalizacja otwartych drzwi - sedan
witam. u mnie też jest podobny problem. kontrolka otwartych drzwi działa poprawnie do momentu włączenia świateł. potem świeci ciągle. przy robieniu testu gem kontrolka zgasła a po jego wyłączeniu zapaliła sie ponownie. czy ktoś ma jakiś pomysł??
wiktortyczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 19:52   #3
wiktortyczynski
Imię: Wiktor
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
znalazłem:) okazało się że nie było masy w lampkach oświetlenia tablicy rejestracyjnej. dlatego po włączeniu świateł brakowało masy dla czujnika zamknięcia bagażnika. kabel od masy był przerwany w gumowym wężu miedzy autem a klapą (sedan). lutownica , taśma izolacyjna i po 5 minutach problem z głowy. ale co się trzeba było naszukać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
