Stary 29-03-2012, 00:09   #1
grudzien11
Zarejestrowany: 18-05-2009
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Domyślnie Wymiana sprzegła 1.6 16V
Pierwszy raz pisze na tym forum,dlatego prosze o wyrozumiałość,błędy oraz nie znajomosc w pewnym stopniu regulaminu.Mam Mondeo MK2 i chce wymienić w nim sprzeglo gdyz bardzo wysoko mi bierze,a poza tym bardzo ciezko wchodza mi biegi 1,2 nie wspominiajac o innych.Duzo czytalem na ten temat i mam mieszane mysli jak wyjmujac szkrzynie,gdyz moj Ford jest z klimatyzacja.Wiem ze odkrecajac sanki i sposzczajac je w dół "jest niby łatwiej" (tak jak stwierdziłem po opisach) lecz jest wieksze prawdopodobienstwo ze po zamontowaniu bedzie problem ze złozeniem ukladu kierowniczego i pozostalej reszty układu zawieszenia i problem z ustawieniem sanek a zas wymontowanie silnika górą martwi mnie o rozszczelnienie układu klimatyzacji.Prosze tylko o opinie w jaki sposob najlepiej wymienic sprzeglo,docisk i wysprzeglik.Z gory pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
grudzien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 19:03   #2
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Domyślnie Odp: Wymiana sprzegła 1.6 16V
To że wysoko łapie nie znaczy że do wymiany. Na początek spróbuj odpowietrzyć sprzęgło i wymienić olej w skrzyni.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 23:22   #3
grudzien11
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Sprzegło zostalo odpowietrzone i olej został wymieniony,tak ze po postach jakie przejzalem na forum stwierdzilem ze do wymiany mam sprzeglo.Tak ze dziekuje za info i dalej prosze o informacje ?Pozdrawiam
Stary 01-04-2012, 23:45   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał Zicher2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd Ty wziąłeś taką diagnozę ????
Jakby sprzęgło było zapowietrzone to pedał by wpadał w podłogę.
Wysoko biorący pedał sprzęgła nie ma nic do oleju w skrzyni biegów.
grudzien11 jak będziesz kupował wysprzęglik to radzę kupić oryginalny lub dobrej firmy.
Nie kupuj " chińskich " , bo za 3 miesiące będziesz musiał ponownie skrzynie wyjmować.
Na wysprzęgliku nie oszczędzaj.
Co do reszty to nie pomogę.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 02-04-2012, 10:05   #5
fundi1
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Odkręcaj sanki,wyciągaj skrzynię.Ja wymieniałem sprzęgło półtora roku temu w swoim mondku.Pomógł mi kuzyn tylko włożyć skrzynkę.Po włożeniu zwróć uwagę na ustawienie linek od biegów.Jest sporo odkręcania.Powodzenia.
fundi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 13:37   #6
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Napisał fundi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcaj sanki
Jak śruby się nie obrócą to faktycznie da radę a jak nie ......
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 17:29   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał kriss941 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To , tak jak u mnie , będzie nacinanie podłużnicy... A , to już kłopotliwe zajęcie.
Mam nadzieję , że u Ciebie nie będzie tego utrudnienia.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 08-04-2012, 17:30   #8
grudzien11
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Domyślnie Re: Wymiana sprzegła 1.6 16V
Jestem właśnie po wymianie sprzegła i powiem tak,skrzynie wyciagalem dolem odkrecajac sanki i udalo sie bez oberwania srub.Szczerze mowiac spodziewalem sie ze pojdzie to o wiele latwiej i szybciej,ale zajelo mi to prawie 3 dni,z czego 1,5 dnia robilem sam rozbierajac.Ale sie udalo i napewno wyciagniecie skrzyni dolem jest lepsze niz gora,taka jest moja mysl.Dzieki wszytski za porady i Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
