30-03-2012, 22:46 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
po wymianie filtrow i zrobieniu 1200km przestala dzialac klimatyzacja
W lutym we Wroclawiu w Carosie w moim 3-letnim Focusie 1,8TDCI MK2 FL z automatyczna klima wymienialem filtry powietrza, paliwa, oleju, przeciwpylkowy. Pozniej samochod stal 3 tygodnie, pozniej zrobilem 1200km do Wloch, teraz zrobilo sie tu bardzo cieplo i zauwazylem ze niestety nie dziala klima: - nawiewy, regulacja predkosci, cale sterowanie nawiewami itd. dzialaja, ale powietrze z nawiewu sie nie schladza, da sie to zauwazyc bo w dzien bywa tu juz ze 25 stopni, wiec w samochodzie pewnie >30, - w moim Focusie mialem przypadek jak juz opisany na forum, przy odpalaniu auta cos 'pykalo' w srodkowym panelu, jakby przestawialy sie jakies klapki od nawiewu, teraz tego pykania nie slychac, - i to wlasciwie tyle, przed wymiana filtrow jestem pewien ze klima dzialala bo uzywalem czasem zima do odparowywania i slyszalem pykanie, czy dzialala tuz po wymianie filtrow na trasie, szczerze mowiac nie wiem. Gdyby ktos znal odpowiedzi na ponizsze pytania, bylbym wdzieczny za pomoc. 1. Czy przy wymianie ktoregokolwiek z filtrow, np. pylkowego czy paliwa mozna cos uszkodzic / rozlaczyc w ukladzie klimatyzacji? Np. w ksiazce D. Korpa dla wymiany filtru paliwa w Lynxie jest napisane 'Wymontuj plastikowa oslone silnika. Zwroc uwage aby przy odlaczaniu oslony nie uszkodzic przewodow elektrycznych czujnika cisnienia bezwzglednego'. Czy to np. czujnik z ukladu klimatyzacji? Gdzie znajde te przewody? 2. Jakiekolwiek inne sugestie diagnozowania problemu, biorac pod uwage ze jestem w kraju w ktorym ceny uslug warsztatow kosztuja liczbowo tyle samo co u nas, tylko ze w €, a ja mam ze soba pare podstawowych narzedzi i na szczescie multimetr? Aha, bezpiecznik 27 od sprzegla klimy ok. Z gory dziekuje |
31-03-2012, 02:38 | #2 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: po wymianie filtrow i zrobieniu 1200km przestala dzialac klimatyzacja
przy wymianie filtrów uszkodzenie -raczej nierealne choć w warsztatach potrafią różne rzeczy
czujnik ciśnienia bezwzględnego to nie od klimatyzacji jeśli używałeś klimatyzacji zimą w Polsce poniżej 4 stopni to ona i tak nie włączy się Proponuję dobry warsztat od klimy po powrocie do polski-zobacz czy sprzęgło sprężarki się załącza to środkowe kółko ze śrubami w kole pasowym sprężarki jak a wyświetlaczu jest AC ON ,może też być nieszczelność i nie być czynnika. w układzie |
31-03-2012, 06:15 | #3 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 303
klima na pewno nie wlaczy sie ponizej 4 st C ??? a co z funkcja odparowywania szyb, jak sie klima nia załączała to by szyby nie puszczały od pary poniżej 4 st C... (bynajmniej u mnie w zimę jak szyby zaparowały właczałem klime i działało)
31-03-2012, 07:03 | #4 |
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
sprawdź czy nie masz uszkodzonej chłodnicy klimatyzacji. jeśli nabijałeś klime w lutym a teraz mamy koniec marca to najprawdopodobniej masz gdzieś nieszczelność. sprawdź przewody kimy czy gdzieś nie syczy i chłodnicę
31-03-2012, 16:21 | #5 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Re: po wymianie filtrow i zrobieniu 1200km przestala dzialac klimatyzacja
W układzie klimy jest gdzieś zawór który możesz nacisnąć i sprawdzić czy leci gaz, w ten sposób oględnie sprawdzisz szczelność klimy. Następnie zobacz czy przy uruchamiania klimatyzacji włącza się wentylator. Jeżeli nie - to znaczy że jest on uszkodzony, problem może być w module lub w wiązkach które często się przecierają i ulegają zniszczeniu. Najłatwiej jest odczytać błędy z ELM które wskażą niesprawność wiatraka.
31-03-2012, 16:46 | #6 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
nie ma freonu nie ma klimy , nie bedzie właczasz sie spezarka nic nie bedzie chodzic . freon mozna sprawdzic poprzez wcisniecie kulki w zaworze chłodnicy klimy jednak cisnienie moze byc zbyt niskie i sprezarka nie bedzie chodzic. jedz i sprawdz cisnienie w chłodnicy od klimy koszt około 20-30 zł . to podstawa pozniej bedziesz grzebał dalej.
a jezeli chodzi o temperature w jakiej ma sie właczac sprezarka to koledzy dobrze pisza 4-5 stopni , tylko ze u mnie właczała sie sprezarka tylko wiatraki nie chodziły . jezdziłem po warsztatach wywalałem kase . |
01-04-2012, 11:53 | #7 |
Imię: Michal
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Dzieki wszystkim za wskazowki.
Po kolei, AC oczywiscie mam na ON, nie wlacza sie wentylator przy przelaczeniu z off na on. Ogolnie widac tez roznice na spalaniu, w mojej Foce na biegu jalowym spalanie mialem kolo 0,6l / h bez klimy, 0,8 - 0,9 z klima, szczegolnie na zimnym silniku, teraz nie wzrasta. Znalazlem jakis zaworek na przewodach klimy, blisko podszybia, za zbiornikiem na plyn chlodniczy, nacisnalem 'szpilke' zaworu na moment, gaz schodzi i to calkiem zwawo, wiec cisnienie w ukladzie jest przynajmniej wyzsze niz na zewnatrz. Bezpiecznik 27 z komory silnika (od sprzegla klimy) nieprzepalony, ale jedno zlacze mial jakby 'zasniedziale', z bialym osadem na powierzchni. Przeczyscilem i troche poruszalem nim w skrzynce zeby przeczyscic rowniez zlacze, ogolnie bez rezultatow. Co do nabijania, to nie, nie nabijalem ukladu w lutym'12, wymienialem wszystkie filtry + olej w lutym. Ukladu nie uzupelnialem nigdy, do lutego 2011 mialem samochod na gwarancji z przegladami w Germazie we Wroclawiu, wiec w lutym 2012 zrobilem pierwsza wymiane po gwarancji. Jesli Germaz czegos nie robil (w co watpie) to uklad klimy nie byl jeszcze nigdy sprawdzany, po prostu zawsze dzialal. Matych, zebym mogl zlokalizowac to sprzegielko, to musialbys mi pomoc jakas blizsza wskazowka albo zdjeciem... Czy powinno mi wyrzucic jakies bledy pod self-testem (trzymajac wcisniete menu przy wlaczaniu zaplonu) i wtedy gdzie, czy trzeba sie kompem podlaczac? |
01-04-2012, 13:28 | #8 |
Postów: 3,755
Sprężarka klimy to to urządzenie(lewa dolna część silnika) napędzane paskiem do którego dochodzą aluminiowe przewody wiodące czynnik chłodzący (Gaz) jeśli odpalisz silnik to koło na którym jest pasek obraca się a jego środkowa część stoi w miejscu,gdy włączymy klimę na ON to następuje załączenie poprzez sprzęgło elektromagnetyczne tego środkowego koła i zaczynają obracać się razem czynnik zaczyna być sprężany i krążyć w układzie.
06-04-2012, 00:55 | #9 |
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: focus
Silnik: 1,6 16v 100km
Postów: 10
Przy zbyt niskim ciśnieniu czynnika też nie będzie się włączać.Jeśli otworzy się maskę a ktoś włącza i wyłącza klimę wyraźnie słychać czy się załącza.
16-04-2012, 14:57 | #10 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam.
częstym problemem przy klimie jest nieszczelność układu na "nicie" wspornika który mocuje chłodnice do nadwozia auta (ucieka czynnik tym nitem). w tamtym roku miałem wymiane chłodnicy na nową. jak jest mało czynnika to klimy nie będzie. pozdrawiam. |
